Mensaje 1 de 5
Extraer parametro Comentario con WPF(Extract Comment parameter with WPF)
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hice un pequeño script con WPF para extraer el parametro comentario(Ejemplo puertas).
No puedo hacerlo,aqui estas mi codigos,que falta?
I made a small script with WPF to extract the comment parameter (Example doors).
I can't do it, here are my codes, what's missing?
class Utils
//variable
public string Nombre { get; set; }
public string Comentario { get; set; }
public string Marca { get; set; }
public string datos { get; set; }
//public Document _doc;
#region Seleccionar Elemento
/// <summary>
/// Seleccionar un elemento
/// </summary>
/// <param name="uidoc"></param>
/// <param name="doc"></param>
/// <returns></returns>
public Element SeleccElement(UIDocument uidoc)
//Documentos
Document doc = uidoc.Document;
//Seleccionar Elemento en la pantalla
TaskDialog.Show("Info_Revit", "Seleccione un elemento");
// Access current selection
Selection sel = uidoc.Selection;
//Obtener la referencia seleccionada
Reference reference = sel.PickObject(ObjectType.Element, "Seleccione un Elemento");
//Obtener el elemento elegido
Element element = doc.GetElement(reference);
return element;
#endregion
public string Getdata(Document doc, Element elem)
BuiltInParameter built_name = BuiltInParameter.ELEM_FAMILY_PARAM;
BuiltInParameter built_Comments = BuiltInParameter.ALL_MODEL_INSTANCE_COMMENTS;
BuiltInParameter built_Marca = BuiltInParameter.ALL_MODEL_MARK;
Nombre = string.Format("Nombre {0} => ID {1} ", elem.get_Parameter(built_name).AsValueString(), "<" + elem.Id.IntegerValue.ToString() + ">");
Parameter param_Commen = elem.get_Parameter(built_Comments);
Parameter param_Marca = elem.get_Parameter(built_Marca);
if (param_Commen != null)
Comentario = param_Commen.AsValueString();
if (param_Marca != null)
Marca = param_Marca.AsValueString();
datos = Nombre + Comentario + Marca;
return datos;
public void SetData(UIDocument uidoc, Element elem)
//BuiltInParameter built_Marca = BuiltInParameter.ALL_MODEL_MARK;
// Parameter param_Marca = elem.get_Parameter(built_Marca);
// Comentario = param_Commen.AsValueString();
//Iniciar una transaccion
using (Transaction trans = new Transaction(doc, "Modificar Parametro"))
trans.Start();
//Modificar los parametros
//Comentario = param_Commen.AsValueString();
//param_Commen.Set(Comentario);
MessageBox.Show(Comentario);
//if (param_Marca != null)
// param_Marca.Set(Marca);
trans.Commit();
TaskDialog.Show("Info_Revit", "Parametro Modificado correctmente");
/// <summary>
/// Lógica de interacción para MainWindow_Seleccion.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow_Seleccion : Window
//Accesos
UIDocument _uidoc;
Document _doc;
Element _elem;
public MainWindow_Seleccion(UIDocument uidoc,Element elem)
InitializeComponent();
this._doc = doc;
this._elem = elem;
this._uidoc = uidoc;
Utils u = new Utils();
u.datos = u.Getdata(_doc, _elem);
this.DataContext =u;
private void btnGuardar_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
u.SetData(_uidoc, _elem);
this.Close();
try
Utils utils = new Utils();
Element elem = utils.SeleccElement(uidoc);
MainWindow_Seleccion _Seleccion = new MainWindow_Seleccion(uidoc,elem);
_Seleccion.ShowDialog();
// Assuming that everything went right return Result.Succeeded
return Result.Succeeded;
// This is where we "catch" potential errors and define how to deal with them
catch (Autodesk.Revit.Exceptions.OperationCanceledException)
// If user decided to cancel the operation return Result.Canceled
return Result.Cancelled;
<Window x:Class="Seleccionar.MainWindow_Seleccion"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:local="clr-namespace:Seleccionar"
mc:Ignorable="d"
Height="280" Width="420"
Title="Ventana de Seleccion"
Background="Lavender" WindowStartupLocation="CenterScreen"
ResizeMode="CanResize">
<Grid>
<!-- Crear filas-->
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="30"/>
<RowDefinition Height="25"/>
<RowDefinition Height="250*"/>
</Grid.RowDefinitions>
<Label Content="Editar Parametros" FontSize="18" FontWeight="Black" HorizontalContentAlignment="Center" />
<Label Grid.Row="1" Content="Informacion del Elemento"
FontSize="14" Foreground="Black"
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled"
Background="#FF2AB25B" />
<DockPanel Grid.Row="2" Margin="5">
<Border CornerRadius="6" BorderBrush="Gray" BorderThickness="2" >
<StackPanel Grid.Column="0" Grid.Row="2">
<!-- Nombre-->
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10" Width="372" >
<Label Content="Nombre:" FontSize="16" Foreground="Black" />
<TextBox Width="250" Margin="50,0,0,0" IsReadOnly="true" Background="Beige"
Text="{Binding Path = Nombre}" FontWeight="Bold" />
</StackPanel>
<!-- Fin Nombre-->
<!-- Commentario-->
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10" Width="372">
<Label Content="Comentario:" FontSize="16" Foreground="Black" Width="98"/>
<TextBox Width="244" Margin="30,0,20,0"
Text="{Binding Path = Comentario}" Background="Beige"/>
</StackPanel>
<!-- Fin Commentario-->
<!-- Marca-->
<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="10" Width="369">
<Label Content="Marca:" FontSize="16" Foreground="Black" Width="88"/>
<TextBox Width="251" Margin="30,0,20,0"
Text="{Binding Path = Marca}" Background="Beige"/>
</StackPanel>
<!-- Fin Marca-->
</StackPanel>
</Border>
</DockPanel>
<Button x:Name="btnGuardar"
Content="GUARDAR" Grid.Row="3"
FontWeight="Black" Click="btnGuardar_Click" />
</Grid>
</Window>
