EXPORTAR Revit a Navisworks
No aplicable
47.068 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
No aplicable
Buen día.
Necesito exportar mis archivos de Revit a Navisworks. Pero tengo varias dudas.
En revit 2016, no me aparece el botón External Tools (en Add-ins), por lo que no puedo hacerlo directamente desde revit. Ése boton, creo que ya encontré la manera de hacer que aparezca según el siguiente link.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Ahora, si no pudiera corregir ésto, también puedo importar directamente desde Navisworks con el botón "Append". Lo que me confunde un poco es que se crean dos archivos, uno .nwc y otro .nwf (en la ayuda he revisado qué significa cada uno). Pero el modelo que se importa, obedece a alguna vista 3D de Revit, porque muchas veces viene cortado según el Section Box, por lo que me imagino que se trae el modelo que está en la vista denominada {3D}.
Si alguien puede orientarme con ésto, o corregirme si todo lo estoy haciendo mal se lo agradeceré.
Saludos.
Soluciones aceptadas (3)
47.069 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
Alfredo_Medina
Solución aceptada
Aquí se puede bajar el archivo para exportar a Navisworks desde Revit:
http://www.autodesk.com/products/navisworks/autodesk-navisworks-nwc-export-utility
Cuando tengas instalado ya la herramienta de exportar a Navisworks, debes hacer lo siguiente desde Revit:
Crea unas vistas 3d que tengan el nombre "Para Navisworks" o similar. (Duplicando un tipo de vista 3d existente). Esto creará una carpeta nueva con ese nombre el en Navegador de Proyectos. Luego, configura la vista exactamente con los elementos que se deben ver. Oculta lo que no se necesite, etc. Luego, usas el botón de exportar. Y exportar como .nwc. Esto se llama una "escena".
Luego, en Navisworks, usas el botón de Abrir o el de Agregar escenas (archivos .NWC) para incluir la escena exactamente con los elementos que estaban visibles en aquella vista que salvaste en Revit.
Digamos que la anterior vista era la arquitectura del proyecto. Otras disciplinas, los ingenieros, crearán sus propias "escenas" pero esta vez serán sólo de plomería, o de aire acondicionado, o de estructura.
Agregando las otras escenas, ahora Navisworks tiene todos los modelos juntos, pero con un tamaño liviano y manejable, y puede ahora detectar interferencias entre las escenas, es decir, entre los modelos arquitectónico e ingenierías.
Mensaje 3 de 20
jarafab
Buenos dias,
Estoy intentando exportar de revit a naviswork para quantificar en naviswork, pero cuando añado un elemento como un muro, al libro de quantificacion todas las medidas salen 0,000.
Me podrias ayudar, muchas gracias de antemano.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 20
No aplicable
Hola,
escribo aqui, porque me pasa exactamente lo mismo, importo un archivo revit, y la cuantificacion me sale a "0", y si importo un IFC, igual.
No encuentro en ningun sitio la solucion a ese problema, por lo que debe ser alguna tonteria que no consigo ver.
Alguien sabe por qué pasa esto  y como se soluciona?????
Gracias de antemano!!!!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 20
jarafab
Hola,
Yo llegue a la conclusión q era porque al instalar el navisword en español no se instaló bien.
Sí instalas en inglés si q sale bien.
Javier Raga
Mensaje 6 de 20
No aplicable
Hola,
pues lo he desinstalado y reinstalado en ingles...y me sigue haciendo lo mismo...
No me sirve de nada Naviswork, no encuentro la solucion ni en el foro en ingles, ni en ningun otro sitio por la web...
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
jarafab
Hola
Si puedes intenta instalar una versión anterior.
Espero q te sirva.
Javier
0 Me gusta
Mensaje 8 de 20
jarafab
Hola
Espero q te sirva.
Javier
0 Me gusta
Mensaje 9 de 20
No aplicable
Ya probé con la 2016, y me pasaba mlo mismo. Ayer incluso peor, porque lo intenté con un modelo ejemplo, y ni si quiera me dejaba hacer el take off, por un problema con el GUID, asi que o sacan una actualizacion que me resuelva el problema, o me falta hacer un click en algun sitio de la configuracion que no he hecho....
Gracias por las respuestas
Mensaje 10 de 20
No aplicable
me pasa exactamente lo mismo y he probado las mismas soluciones y nada.....a ver si alguien puede resolver la duda
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
No aplicable
He logrado exportar el archivo y crear el NWC, pero tengo un problema porque el naviswork no reconoce los archivos NWC, solo reconoce los NWD, me sale una ventana indicando que falta un plugin para poder abrir el archivo NWC, quisiera que alguien me pueda ayudar para resolver este problema, gracias.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 20
Francisco|Santana
Hola @Anonymous,
Si Navisworks te está dando ese mensaje es porque estas tratando de abrir el archivo cache (*.NWC) en la versión de Navisworks Freedom que solo reconoce la extensión NWD, esta versión está diseñada para ser usada como un visor, para visualizar las animaciones, las simulaciones, etc, pero no sirve para editar.
Para solucionar el problema intenta abrir tus archivos exportados desde Revit en formato NWC en la versión de Navisworks Manage o Navisworks Simulate según lo que vayas hacer.
Espero te sea útil... Saludos!Emoticono feliz
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 13 de 20
No aplicable
Gracias, ya solucione el problema
0 Me gusta
Mensaje 14 de 20
No aplicable
Hola Alfredo, tuviste solución a este problema de los valores cero?
Estoy tratando de ver el mismo tema.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 15 de 20
Alfredo_Medina
Este tema se trata de exportar de Revit a Navisworks. Varios usuarios han cambiado el tema al asunto de cuantificación. Eso es otro tema, por favor creen un mensaje nuevo.
Mensaje 16 de 20
oscaritoval2FAKJ
Community Visitor
Community Visitor
Estimado te escribo para saber si lograste solucionar el problema, recién comienzo con naviswork y tengo exactamente el mismo problema
Mensaje 17 de 20
No aplicable
Estimado,
La solución de mi problema, fue cambiarse a la versión en inglés, español no me sirvió para la cuantificación
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
No aplicable
Solución aceptada
Eso pasa algunas veces por el lenguaje del programa que usaste, me pasa cuando uso Naviswork en Español, pero tiene solución, solo hay que cambiar el valor en la regla de asignación de elementos.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 20
arturopolanco
Gracias por compartir @Anonymous
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 20 de 20
jorge_alba_leon
Solución aceptada
BUENAS TARDES ESO TE PASA PORQUE EL REVIT LO TIENES EN ESPAÑOL .
TIENES DOS FORMAS DE ARREGLAR ESE PROBLEMA O BIEN CAMBIAS EN REVIT EL IDIOMA EN INGLES Y VERAS QUE SI TE SALE LA MEDICION O EN NAVISWORK EN LA PESTAÑA ELEMENTO DE CATALOGO ASIGNACION DE PROPIEDADES SE HABRIRA UNA VENTANA HAY  TENDRAS QUE PONER DONDE LOCALIZAR LA INFORMACION
