EXPORTAR PARAMETROS DE REVIT A NAVISWORKS
rafael_alanis
rafael_alanis
HOLA A TODOS.
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTE TEMA.
EN REVIT INGRESO INFORMACION A CIERTAS FAMILIAS (marca, especificacio, etc) DENTRO DE LOS PARAMTEROS DE IDENTITY DATA, YA SEAN PARAMETROS POR TIPO O PARAMETROS POR UNIDAD O PIEZA.
LO QUE NECESITO ES QUE CUANDO EXPORTO A NAVISWORKS DESDE REVIT, ESTOS PARAMETROS SEAN TAMBIEN EXPORTADOS Y CUANDO NAVEGUE EN EL MODELO DE NAVISWORKS, PUEDA LEEER LA INFORMACION QUE CONTIENEN LOS PARAMETROS QUE VIENEN DESDE REVIT.
EN LA CONFIGURACION DE NAVISWORKS AL MOMENTO DE EXPORTAR DESDE REVIT YA ACTIVE LA CASIILA DE "CONVERT ELEMENTS PARAMETERS" CON LA OPCION DE "ALL". PERO CUANDO NAVEGO EN NAVISWORKS Y SELECCIONO UNA FAMILIA,,, EN LAS VENTANAS DE PROPERTIES NO APARECE NINGUNO DE LOS PARAMETROS QUE CONTIENEN LA INFORMACION O ESPECIFICACION.
ESPERO HAYA SIDO CLARO EN MI NECESIDAS Y ME PUEDAN AYUDAR PARA RESOLVERLO.
GRACIAS.
novesvalentin
Estimado @rafael_alanis,
Asegurate que la forma de seleccion sea del tipo del primer objecto, esto se hace seleccionando cualquier objeto en navisworks y luego dandole boton derecho y alli puede elegir esta opcion.
Espero esto solucione tu problema. De ser asi por favor sale aceptar como solucion.
Saludos
If this helped solve your problem please mark it as solution, so other users can get this solutions as well.
Valentin Noves
BIM Manager
www.valentinnoves.com
arturopolanco
Hola @rafael_alanis
Con respecto a tu caso o pregunta
Si esta sugerencia de @rafael_alanis  funcionó para ti?
No olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
rafael_alanis
Genial.
Esto resolvio mi problema.
Te agradezco la colaboracion.
