Exportar modelo de Revit a BIM 360 OPS
GreivinSalasCR
1.165 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
GreivinSalasCR
Buenas tardes compañeras y compañeros.
Saludos cordiales a todos.
Estamos probando en una laptop, la plataforma BIM 360 OPS.
Tal como lo muestra este vídeo oficial (https://www.youtube.com/watch?v=tRW5zVQnAzw), es necesario instalar la aplicación para exportar el modelo desde Revit. Ya tengo mi usuario en BIM 360 OPS, desde la cual, tengo la opción de descargar el instalador del plug-in (ver imagen No. 1), y que ya instalé en mi laptop; sin embargo, el problema que tengo, es que no me aparece en la pestaña de complementos el comando para exportar (ver imagen No. 2).
Imagen No.1:
Imagen No.2:
Relacionado a esto, no veo instrucciones en ningún lado, que especifique la versión compatible del plug-in, a saber, Revit 2017 ó 2018, por ejemplo, tal como si sucede con otras apps; lo que me da a entender que el instalación del plug-in para Revit de BIM 360 OPS, funciona para cualquier versión de Revit, pero no tengo claro el punto. De todas maneras, en esta laptop, se tiene instalado Revit 2017 y Revit 2018 con licencia estudiantil para hacer la prueba, y en ninguna versión aparece el comando para exportar el modelo en la ficha complementos.
En Resumen:
1. ¿Cual es el proceso para instalar correctamente el plug-in de BIM 360 OPS para Revit, de tal manera que pueda exportar el modelo a esa plataforma?
2. ¿Es el plug-in compatible con cualquier versión de Revit?
Muchas gracias a todos de antemano por su aportes y colaboración.
Saludos cordiales.
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.166 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
oscar.salaschirinos
Yo tengo el mismo problema he probado con todas las versiones y nada.
O es que el tipo de licencia educativa tiene restricciones?
0 Me gusta
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Solución aceptada
Buenas @GreivinSalasCR
La solución al problema que se comenta en este hilo se puede ver en el siguiente enlace:
https://knowledge.autodesk.com/support/bim-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/BIM-360-...
Saludos
0 Me gusta
