Existe metodología o proceso para analizar interferencias entre disciplinas?
Hasta el momento conozco la posibilidad de hacer análisis de interferencias entre dos disciplinas a través de los versus. Pero cómo se puede destinar esfuerzos para la resolución de conflictos de manera que no sean contraproducentes entre el resto de disciplinas?, Existe alguna recomendación en cuanto a orden de prioridad para dichos análisis?
Lucrereal
Hola, cómo estas?
El tema de la metodología para el análisis de las interferencias, dependerá muchísimo del tipo de proyecto que realices.
Ya que van a tener prioridad las disciplinas más importantes.
Por ejemplo en mi caso, lo estructural y lo mecánico tienen prioridad por el tipo de proyecto.
Es por eso que cuando se hacen las reuniones de coordinación, donde se ven las interferencias, se analizará cuál tiene prioridad y a partir de ahi, se verán que acciones se deben seguir.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
