etiquetas refuerzo de armadura
hernan825
hernan825
Buenas tardes, una consulta tengo una mala visualización de las acotaciones, al estar etiquetando mis armaduras de refuerzo, parece que se sobreponen
saludos
Jorge Bolivar
Lucrereal
Hola,
verifica si cuando colocaste las etiquetas no las colocaste todas juntas, y en esa posición te está tomando por ejemplo una armadura superior y otra inferior.
selecciona una de ella  su movela.
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Renato.94
por lo que veo es problema de la familia de la etiqueta, podrías ver a que etiqueta corresponde (seleccionas la etiqueta - > editar tipo -> familia de etiquetas)
si la tienes a mano simplemente la editas y revisas como esta el espaciado de cada texto, en caso de que no la tengas, tendrías que generar una nueva basándote en la familia que trae revit en su biblioteca de anotaciones
Saludos!
