Anuncios
Etiqueta
alexfrank18
Etiqueta
alexfrank18
0 Me gusta
Responder
274 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Organon
@alexfrank18 ,
Hola.
El tema ya se ha planteado anteriormente, revisa en estos enlaces:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/etiqueta-indicando-nivel-en-puerta/m-p/7640976
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/paramettros-de-elevacion-de-familia-no-afectan-...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
alexfrank18
no creo que sea el mismo tema
0 Me gusta
Organon
@alexfrank18 ,
Bueno, obviamente no leíste con atención los temas. Es el mismo tema, y ahí están las posibles soluciones también.
Saludos.
0 Me gusta
rxi.gg
Qué parámetros etiqueta esa etiqueta?
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
carolinaramirez.es
hola Alex
cada categoría tienen sus parámetros, no está claro cual quieres,
te adjunto mis etiquetas, dentro tienen varios tipos depende de el que quieras mostrar.
Ventana es la Altura de antepecho
Mueble de obra la elevación del nivel
espero te ayude
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
