Etiqueta no reconoce parametro de familia
Un gusto saludar.
Escribo para consultar lo siguiente:
- Quiero desarrollar una etiqueta que reconozca parametros creado dentro de una familia de plomeria (Plumbing Fixture), dichos parametros son calculados automaticamente a partir de las mismas dimensiones de la familia, es decir se encuentran parametrizadas.
Me sucede que: al momento de editar la etiqueta en la opción de edición de label (Edit Label)  no encuentro forma de relacionar los parametros de mi familia (Plumbing Fixture) para que pueda ser reconocida por la etiqueta.
Nota: Lo ideal es que la etiqueta reconozca los parametros de mi familia, sin yo añadir valores de forma manual (instancia o tipo) al momento de estár en mi plantilla de proyecto, ya que dichos valores se calculan automaticamente y permanecen bloqueados.
Espero se entienda y puedan ayudarme.
Saludos!
samuelsanf
Saludos @pedro7tm,
Debes crear Parámetros Compartidos (Shared Parameters) y cargarlos en la familia del componente, en la familia de la etiqueta y en el proyecto.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Entiendo.
De hecho lo intenté de esa forma, creando el parametro compartido y es el que aparece en la imagen como " C TAPA" (1), el cual debo incluir ese valor de forma manual y la etiqueta si me lo lee, pero quiero es leer los parametros que aparecen en el recuadro rojo. VER IMAGEN.
Se muestra los parametros que quiero que lea la etiqueta vs el parametro que creo como compartido (1)Se muestra los parametros que quiero que lea la etiqueta vs el parametro que creo como compartido (1)
El inconveniente es que al momento de editar el label y pedirle que me lea los parametros CT, CRe, CRs, PROFUNDIDAD. No me aparecen.
Espero puedan ayudarme.
Lucrereal
Hola,
Hay datos que a veces tienen los objetos que no figuran como parámetros para colocar en las planillas.
Te sugieron que trabajes con Dynamo asociado a Revit para sacar esta info
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Complementa la respuesta de @Lucrereal, Crea un parametro compartido con un nombre similar y luego usando dynamo escribis la informacion de los parametros que quieres a esos nuevos que haz creado.
Para eso puedes usar los nodos de Element.GetParameterValueByName y Element.SetParameterValueByName. Es una rutina super sencilla y puedes encontrar varios videos en la red al respecto.
Crea una etiqueta de anotación genérica y en ella crea textos de etiquetas con los parámetros (de ejemplar) de la familia que quieres que salgan. Carga esa etiqueta en la familia y relaciona los parámetros de la etiqueta con los de la familia. El único problema es que cuando insertes la familia la etiqueta no la puedes mover
@Anonymous  ha escrito:
Entiendo.
