Etiqueta indicando nivel en puerta
No aplicable
1.561 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Hola,
He creado una familia de puerta que incorpora un dintel.
Me gustaria indicar el nivel inferior del dintel con respecto al origen utilizando una etiqueta.
Sin tener que utilizar la herramienta (spot elevation).
Lo ideal seria crear un parametro compartido que fuera de tipo elevación para introducirlo en mi etiqueta, pero eso desgraciadamente no existe.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.562 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
ionti
Hola @Anonymous,
El parámetro "Altura de extremo inicial" no puede ayudarte?
Podrías hacer un parámetro que indique el Nivel en donde está la puerta y añadir el parámetro Altura de extremo inicial.
Espero que te sea útil!
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Gracias por la respuesta.
Sin embargo, ese es el problema, crear el parámetro que me de en nivel en el que se encuentra la puerta. No sólo el nivel sino el valor del nivel.
Tendrías alguna idea de cómo hacerlo.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
ionti
Hola @Anonymous,
he estado investigando después de contestarte y lo único que se me ocurre por ahora es hacer lo siguiente:
- En la familia de la puerta he hecho un parámetro compartido de longitud se llama "Nivel puerta" (es un parámetro por ejemplar).
- De nuevo en la familia de la puerta he hecho un parámetro compartido de longitud que se llama "Nivel puerta desde origen" (también es un parámetro por ejemplar) y le he puesto la fórmula "Nivel puerta + Altura"
--- De esta forma tengo un parámetro copartido que puedo utilizar para hacer la etiqueta.
Pero claro, en cada puerta tendrás que poner manualmente en qué nivel se encuentra.
Un saludo
Mensaje 5 de 7
No aplicable
Efectivamente ese es el problema, el hacerlo manualmente implica problemas ligados a olvidos en el momento en el que la puerta cambie de nivel o posición.
Yo había pensado en crear un parametro compartido que sea completado automáticamente con una rutina de programación, véase Dynamo o API.
Pero en ese aspecto estoy completamente pez.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Organon
Solución aceptada
@Anonymous,
Hola,
Es más sencillo si lo haces con Parámetros Globales que con programación. El procedimiento sería el siguiente:
  1. Dentro de la familia crear un parámetro compartido (ejemplar) para el Nivel.
  2. Dentro de la familia crear un parámetro compartido (ejemplar) para Nivel Dintel = Height + Nivel
  3. En el proyecto colocar cotas del nivel 0.00 a niveles (en niveles dónde haya puertas).Niveles.png
  4. Agregar parámetros globales a cada cota, indicando el nombre de cada nivel. Por ejemplo el parámetro para la cota de 4.00 se llamaría Nivel 2.
 5. En cada vista de planta según el nivel seleccionar todas las puertas y en el parámetro Nivel agregar el parámetro global correspondiente.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 7 de 7
No aplicable
Ok.
Me parece la solución más sencilla a la par de elegante.
Muchas gracias.
