Announcements
ETIQUETA DE MATERIALES
aguss.croci
aguss.croci
BUENAS TARDES COMPAÑEROS!
estoy teniendo un problema al etiquetar los MATERIALES DE LOS SUELOS. Yo los etiqueto desde anotar "ETIQUETA DE MATERIALES". Ya configuré la descripción en los materiales para que me aparezca la nota que deseo. El inconveniente está en que en vez de etiquetar los SUELOS, me etiqueta las HABITACIONES. Es decir, yo voy a etiquetar el suelo pero me lo etiqueta con un signo de interrogación porque aparentemente etiqueta la habitación. Si escondo la habitación se etiqueta a la perfección. Pero necesito que figuren las habitaciones si o si. Cómo podría resolverlo??
Muchas gracias!!
joseluis.muniz
hola @aguss.croci
Antes de dar el clic desde tu teclado pica la tecla Tabs, esto hará que seleccione otros elementos (no la dejes apretada) eso solo picar hasta que veas que se selecciona el elemento deseado.
Saludos!
José Luis Muñiz
José Luis Muñiz
correo: joseluis_arq@outlook.com
movile:+5215529639009
aguss.croci
hola @joseluis.muniz
muchas gracias por tu respuesta.
ya intenté picar con la tecla tab, pero no me deja, de hecho me tira el sonido de error como diciendo no hay nada más aqui para etiquetar. Rarísimo...
Hola, aguss.croci:
¿Qué tal? En este vídeo te explico cómo crear la Etiqueta de material para un suelo y que las habitaciones sean visibles. En este caso, la herramienta tabular no selecciona el suelo y la solución de ocultar elementos también me ha dado algún problema. A ver si así lo consigues.
Por otro lado, para configurar la Etiqueta de material, te dejo un link al soporte de Autodesk, la mejor ayuda que puedes tener en estos casos.
Un saludo,
aguss.croci
GRACIAS @Anonymous ..muy bueno el video.
Finalmente lo solucioné etiquetando con ETIQUETAR POR CATEGORÍA, no había forma con etiqueta por material.
Ahora lo malo es que la etiqueta de suelos no tiene el parámetro de área... pero eso ya sería otro problema.
SOLUCIONADO
