Anuncios
Espesor de línea en tuberías
joel.lucay
joel.lucay
Hola, Estoy modelando un sistema sanitario, el problema es que cuando modelo una tubería su contorno se muestra con una línea mmuy gruesa (antes no me pasaba), he cambiado el espesor de líneas, también activo Tthin Lines" y no pasa nada, esto sólo pasa en la vista en planta ya que en la vista 3D se visualiza la tubería en forma normal. Adjunto captura con la vista en planta y con la vista en 3D (antes en planta se me veía igual que en el 3D)
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
4.066 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
ReySantos
Saludos.
No se adjuntó la captura.
Rey Santos
0 Me gusta
giacco
Posiblemente tienes activado un "Esquema de color de sistema"; para desactivarlo debes ir a las propiedades de planta, Editarlo y en tuberías y conductos modificar esta propiedad a ninguno, como te muestro en la imagen.
Si lo anterior no funciona, debes ir al navegador de proyectos -> Familias -> Sistemas de tuberias -> selecionar el/los sistema/s que te estan dando problema/s boton derecho -> Propiedades de tipo.
En la ventana de propiedades de tipo editar "modificaciones de graficos" y en grosor de lineas colocar un valor pequeño 1 o 2, según tu gusto. como se ve en la imagen.
Saludos
joel.lucay
Gracias Giacco, intenté lo que me indicaste, sin embargo, sigo con el problema.
0 Me gusta
ReySantos
Solución aceptada
¿Puedes adjuntar una imagen?
Mientras tanto:
-Si aplicaste alguna plantilla de vista, verifica los valores de líneas asignados en las propiedades gráficas de la plantilla.
-Verifica la escala de la vista y los grosores de línea asignados para esa escala en la tabla de "Grosores de Líneas" (Manage--->Additional Settings--->Line weights).
Rey Santos
joel.lucay
ya le cambié todos los espesores de línea al mínimo, la plantilla que usé es el que uso siempre para proyectos sanitarios "US Metric - Plumbing".
Además, intenté crear un filtro que me tomara los pipes y fittings y que sobreescribiera el espesor al mínimo y tampoco resultó.
Ahora sí intentaré subir una captura de como se me ve, porque la vez anterior no me dejó adjuntar imagen.
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Ese efecto puede ser posible si el estilo visual está en Sombreado (Shade), y el material tiene configurado relleno sólido de color negro en proyección. Por las imágenes parece no ser el caso. Verifica desactivando la aceleración por hardware en el menú de opciones.
Rey Santos
No aplicable
hola quien me ayuda con esto y no se donde publicar lo que me pasa..
hola a todos me gustaria alguien me ayude tengo unas tuberias hechas en revit y me las pasaron a autocad .. como hago el conteo de materiales y metros de tuberia si no estan hechas en polilineas estan realizadas con varias lineas con volumen,, no se si me hice entender... antes si fuera una poliliea utilizaria el comando sumlinea, o sumlp ahora no se como hacerlo...
0 Me gusta
