Escaleras en U en Revit 2022: no me aparecen rectas en plano de sección
jl2020069403
jl2020069403
Hola! vengo aprendiendo revit hace unas semanas. He estado probando la graficación de escaleras y me he encontrado con un problema al momento de realizar escaleras en U o compensadas (imagen 01). Y es que al revisarlas en el plano de sección, no están rectas (imagen 02). Lo mismo en el modelado 3D (imagen 03). Las he dibujado desde cero con la herramienta de create sketch, incluso he intentado con la herramienta por default de generación automática, pero se sigue creando de esa forma. Veo que el problema inicia al momento de hacer las escalones triangulares. Más allá de si este tipo de escaleras son seguras o adecuadas, me interesa encontrarle una solución para una correcta representación. Imagen 01Imagen 01Imagen 02Imagen 02
@jl2020069403  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Escaleras en U
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Organon
@jl2020069403
Hola.
Revisa este enlace:
Solucionado: Problema diseñando una escalera con un escalón en zona del descansillo - Autodesk Commu...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
jl2020069403
jl2020069403
¿No hay forma de agregar esos parámetros de overlap landing y underside of winder en la escalera en versiones actuales?
Estuve modificando la escalera que dejaste en ese post con los escalones triangulares en el descanso y se crean esas curvas extrañas en la parte inferior.
