ESCALERA
ESCALERA
j_cordero
6.079 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
ESCALERA
j_cordero
HOLA COMUNIDAD ALGUIEN ME PODRÍA ASESORAR ESTA ESCALERA
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
6.080 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
ajpancha
Saludos cordiales, sería bueno que pudieras especificar un poco sobre lo que necesitas, asesoramiento en que sentido necesitas??...
Según la gráfica mostrada, tienes todas las dimenciones en planta de la escalera y teniendo en cuenta el numero de escalones que se ve y que la altura o desnivel es de 3m, sino me equivoco la altura de cada escalón o contrahuella sería de 0.176m caso contrario agradecería la corrección del caso, ya con estos datos podrías hacer hasta un 3D de la escalera...
Si acaso tu inquietud se refiere a otro asunto, agradecería que pudieras fortalecer la pregunta y así puedas obtener mejores comentarios, espero pueda ser de utilidad....
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
j_cordero
En hacer la transición donde gira la escalera sin crear errores del programa . Al generarla me marca algunos y quizás mis flujo de trabajo no es el correcto.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
ajpancha
Sería bueno que pudieras mostrar el flujo de trabajo que estas haciendo incluido los errores que se te presentan...
Otra cosa, no estoy seguro si estas haciendo la escalera con REVIT o no, pero si así fuese el caso, recomendaría que pudieras exponer tu consulta en el foro respectivo del producto, te comparto el link del foro de Revit si acaso estas utilizando dicho software:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/bd-p/317
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
j_cordero
Hola que tal estos son los errores que me salen. Adjunto modeloESCALERA 02.PNG
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @j_cordero,
Primera alerta:
Es importante que en las propiedades de las escalera especifiques los niveles de referencia de esta. Por lo tanto Revit entiende que para alcanzar el nivel que la escalera tiene asignado hacen falta escalones y en tu diseño de escaleras trazaste cantidad de escalones (siendo diferente a X, ya sea en mayor o menor cantidad).
En el caso de que estés trabajando el la planta del Nivel 1, por defecto Revit asumirá que la escalera llegará desde el Nivel 1 al Nivel 2. Si no deseas esto así, debes cambiar los niveles manualmente, o asignarle desfases a la alturas. En el peor de los casos, podrías poner que la escalera llegue desde el Nivel 1 con un desface de 0.00 m hasta el Nivel 1 con un desface de 3.00 m, pero lo mejor es tener diferentes niveles asociados si la escalera va a llegar a un piso distinto.
Otro caso puede ser, por ejemplo, que tu Nivel 2 esté 4.00 m de altura sobre el Nivel 1, si quieres que de un nivel a otro haya 3.00 m, al igual que la altura de la escalera, debes ir a una vista de Elevación o Sección y cambiarle la altura al Nivel 2 para que quede solamente 3.00 metros sobre el Nivel 1. Los nombres y valores de altura de los niveles especificados aquí son puramente ilustrativos, y pueden variar respecto a la realidad de tu proyecto. Emoticono sacando la lengua
Segunda Alerta:
Revit indica que el tipo de escaleras que estas creando tiene en su propiedad Ancho Mínimo de Peldaños o Minimun Tread Depth un valor que es mayor al ancho de tus peldaños en esa escalera. Esta es una propiedad de Tipo, y debes Editar las propiedades de tipo de esa escalera para cambiar dicho valor y ajustarlo al tamaño que tus escaleras requieren.
Por otro lado, las alertas/warnings pueden ser ignoradas en Revit, a diferencia de los Errores, que no pueden ser ignorados.
Ya fuera del tema, sería bueno que compares la normativa vigente en tu país sobre escaleras o elementos de circulación vertical, luce un poco incómoda una escalera con tantos peldaños que no lleve descanso, también revisaría si se puede hacer sin ojo y con esos peldaños compensados en los giros.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
samuelsanf
Aquí un Screencast de los problemas que se te presentaron y cómo resolverlos.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
samuelsanf
Algunas cosas que había olvidado comentar y se presentan en el diseño de tu escalera en Revit:
  • En ciertas circunstancias, el Recorrido de la escalera corta el volumen superior de las mismas por el ángulo de pendiente de la escalera, que se complica en escaleras de un solo tramo con giros; esto sucede solo cuando en las propiedades de los escalones tienen definido que su parte inferior sea lisa.
  • Cuando más de una línea de contrahuella convergen en un mismo punto (se tocan los extremos de estas líneas) suele crear problemas o situaciones no deseadas, como es el caso de esta escalera en que los peldaños compensados convergen todos en un mismo punto.
Esto lo puedes solucionar editando el trazado de las escaleras, dejandole un ojo para que evitar que converjan los peldaños y de paso esto ayuda a que recorrido de la escalera no corte su volumen.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
samuelsanf
Aquí esta una manera de cómo solucionar el caso anterior, es decir, añadiéndole un ojo aunque sea de pequeñas dimensiones.
Y solo puedo adjuntar un Screencast por post y no quería grabar la escalera sin ojo y con ojo en un mismo vídeo, tuve que subirlo aparte.
