Escalera multiplanta, etiquetado
alvaro.leon
alvaro.leon
Saludos!
Tengo una escalera multiplanta, en las propiedades asigné un nombre en la marca para identificarla.  La multiplanta solo tiene marca por instancia.  Lo que no he logrado es que una etiqueta pueda leer dicha marca por anotación o por multicategoría.  La única forma que logra leer la etiqueta es si uso la marca por nivel de escalera pero me asigna Warnigs de duplicidad de marca y es lo que trato de evitar.
Han experimentado lo mismo?, estoy usando Revit 2021.
Juanfranciscoangel
Buenas @alvaro.leon no se que tipo de informacion deseas colocar, pero:
Si una escalera multiplanta, usas TAB, puede seleccionar la escalera y colocarle en el campo marca, la descripcion deseada, esto hara que todas las escaleras del nucleo compartan dicha marca.
Esto haria que cuando uses etiqueta de marca de escalera, sin importar el nivel, tendras "CASO 1"
Ahora si le quitan lo bloqueado a cada escalera:
Cada escalera podras usar un campo de marca independiente:
Espero que te sirva, de cierre te comento que no todas las categorias de revit se pueden etiquetar .
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
alvaro.leon
Hola, gracias por la colaboración.
Todo eso que decís es correcto.  El problema no es indicar la marca.  El asunto es que la etiqueta pueda leer dicha información.  A pesar de que se pueda incluir el nombre de la escalera en la marca, la etiqueta no puede leer la info colocada en el objeto multiplanta.  El objetivo es tener una sola marca para todo el conjunto de escalera y no tener que duplicar la marca en cada nivel de la escalera.
La familia de anotación no tiene como leer la marca por instancia que se coloca en la marca de una escalera multiplanta considerándola como un solo elemento.
Juanfranciscoangel
Tienes que usar lo que te comento en el caso 1, la cuestión acá es que no tienes una etiqueta de escalera multiplanta a tu disposición, tienes que usas etiquetas de escaleras, y manejar los parámetros disponibles.
alvaro.leon
Correcto, estoy de acuerdo que debo ajustarme a lo que ofrece los parámetros para las etiquetas de escalera.  Ya me di cuenta que no es posible etiquetar la escalera mutiplanta como tal.
Lo que creo que anda mal en algo que decís:
Como puede observase, en la escalera superior, no lee la marca del primer nivel, de ahí la pregunta que tenía.  Este sería el Caso 1 tuyo.  No es cierto que no importa el nivel de la escalera multiplanta, lee la misma marca.  Puede observarse que tiene el pin.  Si le quito el pin, caso 2, se duplica la marca generando el Warning que es lo que no quería que sucediera.
Juanfranciscoangel
Si el caso 1, es sin quitarle (lo bloqueado).
En mi ejemplo, al cambiar el campo marca, ya no tengo que cambiarlo en otra escalera, me toma todos los niveles. Y queda bloqueado.
Así que dada la situación te recomiendo que evalúes si es mejor trabajar con una parámetro de tipo de la escalera, ya que todo el núcleo sería el mismo tipo.
alvaro.leon
Entendido. Muchas gracias
