Escalera metálica
lastraisabel
Escalera metálica
lastraisabel
Buenos días
Tengo el revit 2021 y me gustaría diseñar una escalera metálica para una industria. No me queda muy claro como confirgurarla para diseñarla como deseo (tipo la imagen adjunta)
Lucrereal
Hola Cómo estas?
Te recomiendo que realices una escalera por componentes, y vayas modificando las propiedades.
Podes ayudarte con la ayuda de Autodesk
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2020...
También podes tomar una escaleras e ir cambiándole los materiales y adaptándola a tu escalera, para eso Autodesk tiene un archivo de ejemplos de escaleras y barandas que puede ayudarte
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Juanfranciscoangel
Buenas @lastraisabel para armar algo esquemático puedes usar la escalera de revit, pero para construcción y el nivel de la imagen, debes utilizar elementos estructurales (Armazones estructuales) para armarla tal cual como se haria en la realidad, asi tenes un computo, precisión en el armado y en la documentación.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@lastraisabel ,
Hola.
Con la herramienta Escalera se puede crear todo lo que viene en la imagen, excepto los agujeros en los soportes laterales. Pero necesitas meterte un buen rato en la creación y trucos de las escaleras. Hace tiempo cuando pasé muchas horas con las escaleras , pude lograr estos ejemplos:
En este caso creo que será más sencillo si haces lo que comenta @Juanfranciscoangel .
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
