Escalera en modelo estructural
No aplicable
Hola!
Estoy modelando un edificio y decidí hacer el modelado de cada disciplina en un archivo de Revit separado. Es decir, uno para arquitectura, otro para estructura...
En el de estructura ya tengo modeladas todas las vigas, suelos y rampas pero me falta modelar las escaleras. El problema es que escaleras está solamente en la pestaña de arquitectura y cuando intento dibujar alguna no se hace visible. Alguien me puede decir por favor como lo soluciono pues las escaleras deben quedar en el modelo estructural.
Adicionalmente me gustaría que me dieran su opinión sobre modelar cada disciplina en un archivo diferente o si consideran que es mejor modelar todas en el mismo archivo. Mi proyecto no es muy grande.
Muchas gracias!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.168 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
IVAN-MATIAS
Solución aceptada
Paz y Bien @Anonymous
Para lograr lo requerido simplemente modificas el cuadro de dialogo "Visibilidad y Gráficos" donde muestras las categorías que desees. Si quieres que la categoría "Escaleras" se visualice en un modelo estructural solo tienes que activarlo en "Visibilidad y Gráficos" de cada vista.
A continuación una imagen en donde se muestra el proceso.Escalera en modelo estructural..jpg
Luego me comentas que tal la sugerencia.
Por otro lado la elaboración por separado de las diferentes disciplinas de modelado es totalmente correcto, esto permite mayor flexibilidad al momento de trabajar en equipo y todo el proceso es mas fluído. Un punto importante es que ayuda a un mayor rendimiento por parte del equipo.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
No aplicable
Hola @IVAN-MATIAS,
Muchas gracias por tu respuesta tan bien explicada, efectivamente solucionó mi problema.
Aprovecho para hacerte otra consulta....Como escribí en el mensaje anterior quería hacer todas las disciplinas por separado y pensaba usar Navisworks para la detección de interferencias. Hasta ahora tengo modeladas las parte arquitectónica y estructural, iba a empezar a modelar también en un archivo separado la parte eléctrica pero me di cuenta de que no la puedo modelar independiente sino que tengo que tener los muros donde se van a alojar los aparatos eléctricos como por ejemplo los tomacorriente...No sé si en este caso es mejor modelar directamente en el modelo arquitectónico pues pienso que si tengo los muros en el modelado eléctrico, cuando haga la detección de interferencias voy a tener problemas por la duplicidad en Navisworks...Que opinas?
0 Me gusta
IVAN-MATIAS
Un placer poder ayudarte @Anonymous
En cuanto al tema del modelado eléctrico debes hacer lo siguiente:
1- Crear un archivo con una Plantilla Eléctrica.
2- Vincular el archivo arquitectónico en el archivo eléctrico. Aqui puedes colocar los tomacorrientes y demás elementos eléctricos en los muros del archivo arquitectónico vinculado.
La ventaja de trabajar archivos vinculados es que puedes actualizar la información recargandolo cada vez que se genere una modificación en el archivo arquitectónico.
También en el caso de Navisworks puedes detectar las interferencias entre un modelo y otro.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
0 Me gusta
No aplicable
Gracias @IVAN-MATIAS!...No había pensado en trabajar con archivos vinculados!!!...Es que todavía soy un poco nueva en esto.
Muchas gracias nuevamente por tu ayuda.
0 Me gusta
