Es posible trabajar un proyecto en ACC con una licencia de estudiante en Revit?
gustavodelgado
2.805 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
gustavodelgado
Hola a todos,  tengo una duda sobre el uso de Revit con licencia de estudiante y el uso de Autodesk Cloud Construction.
Fui invitado por una empresa a trabajar en un proyecto con duración de un mes y el trabajo será a través del ACC, la empresa me proporcionara la licencia de ACC, pero mi duda es si ¿hay problema con el uso de la licencia de estudiante que es la que tengo en casa?
Si no es posible usar la licencia de estudiante, pagaría un mes de licencia para el proyecto
Y mi otra pregunta es: si pago la licencia ¿puedo cerrar sesión en la computadora donde tengo la licencia de estudiante e iniciar sesión con la cuenta profesional?
En una ocasión tuve contacto con un intermediario o proveedor de licencia en mi región y me comento que no era posible que si lo quería hacer, prácticamente tenia que formatear mi computadora para dejar limpio el registro y para después instalar los programas que necesite.
Gracias por su ayuda y paciencia.
Saludos
Soluciones aceptadas (3)
2.806 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @gustavodelgado la licencia de estudiante, no es para uso comercial.
La empresa deberia proporcionarte licencia de REVIT + ACC.
Si te vas a dedicar a uso comercial, conviene que tu pc tenga limpio el registro y ya no usar la licencia estudiantil.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Buen día @gustavodelgado, esperando te encuentres muy bien, tal como te comenta @Juanfranciscoangel una licencia estudiantil no debe ser usada para fines comerciales o puede que sea revocada. Por otro lado, técnicamente hablando, una licencia estudiantil tiene la capacidad sin problema de conectarse a ACC.
Respecto a tu duda del Switcheo entre licencias, esto deberías de poder hacerlo sin ningún problema, solo es cuestión de cerrar sesión con el usuario de la licencia estudiantil y loguearse con el de la licencia comercial. Realmente es un proceso sencillo que no debería darte problema. Como recomendación adicional, procura tener actualizado Revit así como el License Server de Autodesk para que no exista ningún problema.
¡Espero te haya sido de utilidad! Saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
gustavodelgado
Muchas gracias @Juanfranciscoangel , @DidierRamirezDarjo , por su comentarios.
Definitivamente adquiriré una licencia por un mes ya que no durara mucho el proyecto, actualizare para no tener problemas con inicios de sesión ..
Saludos y gracias de nuevo
Mensaje 5 de 6
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Si realmente es un tema delicado @gustavodelgado dado que hay que estar en linea con Autodesk License Compliance, no puedo comentarte el funcionar interno, pero evita mezclar licencias para no tener percances legales.
Y como dirian en Star Wars: May the force be with you!
Mensaje 6 de 6
joaquim.moral
¡Hola @gustavodelgado!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de los compañeros @Juanfranciscoangel y @DidierRamirezDarjo. Cómo te comentan, para tema de licencias intenta siempre acudir al sitio web oficial de Autodesk.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
