- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Es posible ajustar o escalar el texto de un TAG, sin entrar a la familia, Hacer el ajuste desde el modelo.
¡Resuelto! Ir a solución.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias, pero en realidad el ajuste de la escala no me ayuda mucho cuando quiero que el texto ocupe menos espacio, modificar según la necesidad, como en las imágenes mostrada, sin ingresar a la familia, tengo que crear muchos tags, largos medianos y pequeños para que se ajusten según el espacio
El primero me sirve en ciertos casos, pero no en todos, como por ejemplo el Tag de Room, hay espacios pequeños que necesitan tener el texto mas angosto, y espacios grandes que necesitan ser largos. Como Revit no me permite (o eso creo) tengo que crear TAG ROOM ANGOSTO, TAG ROOM LARGO. TAG ROOM DE 5MM MEDIANO TAG DE 5MM ANGOSTO, y asi se va multiplicando según la necesidad. Y bueno la segunda opción definitivamente no me ayuda mucho por que no coge el parametro de Nombre.
Gracias, si estaba considerando esas opciones, pero de todas maneras seria bueno que Revit consideré parametrizar los Text Labels, y que puedan adaptarse como un texto en una caja de excel. según la necesidad. Lo publicare en Revit Ideas. Seguiré creando familias ya que no hay mejor solución que esa Gracias Igualmente
Saludos nuevamente @jusisegovia_arq
Si deseas sugerir nuevas funciones a los desarrolladores te recomiendo Publicar una Idea, describiendo el porqué de su utilidad, en la plataforma Revit Ideas, si luego nos pasas en URL de la idea que publicas, podemos apoyar tu idea sumándole votos.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302/tab/most-recent
Solo que la Revit Ideas está en inglés por el momento.
Buenas,
¿encontraste solución para esto de los textos de etiquetas de habitaciones?
Gracias
Hola!
Aún no es posible poder estirar los textos de una etiqueta de forma dinámica, es una buena idea que ya se propuso esperamos que pronto sea aprobada!
Gustavo Ubriaco Contreras
