Error Sombras y Sol Revit 2017
No aplicable
1.778 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
0 Me gusta
1.779 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
IVAN-MATIAS
Debes actualizar la localización del proyecto.
Paz y Bien para ti.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Ivan;
Estamos teniendo problemas con las sombras en la versión 2017, cuando activamos relativo a la vista las sombras calculadas son reales.
El botón del Azimuth no refleja los cambios sobre el calculo de sombra. Con está herramienta realizamos los expedientes municipales de estudio de sombra.
En la versión 2016 no teníamos ese problema y se correspondía con la real.
¿Cuando estará listo el parche?
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
IVAN-MATIAS
Buenos dias Alejandra Sanchez, Paz y Bien para ti.
Según puedo notar en la primera imagen estás usando la opción para un estudio de iluminación (Lighting).
Es bueno aclarar que la Altitud es el ángulo vertical entre el horizonte y el Sol, si medimos desde la línea de horizonte hasta el Cenit (El Sol) tendremos valores de 0 a 90 grados por ende debemos mantenernos en ese rango. En la primera imagen el error se debe precisamente a que se colocó un valor de 120 grados.
Aclarado este punto si deseas realizar un estudio real te recomiendo utilizar una de las primeras tres opciones:
Still (Estático)
Single Day (Un solo día)
Multi Day (Varios días)
Estas opciones te permiten primero localizar el proyecto correctamente y luego decidir la fecha y la hora en que desees hacer el estudio solar. De esta forma la proyección de las sombras serán reales acorde con la localización configurada.
Por lo que en hora buena, no debes esperar ningún parche....
Bendiciones para ti y espero haberte ayudado.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Mensaje 5 de 5
No aplicable
Ivan;
OK Gracias.
El calculo de sombras lo hacemos de esa forma para que se ajuste con los requisitos de representación de las municipalidades.
Te adjunto un ejemplo.
0 Me gusta
