Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
ERROR: Generación de escalera
alejopagaburu
1.149 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
alejopagaburu
Hola! Disculpen las molestías pero quería saber como solucionar un problema en cuanto a la generación de una escalera. Sucede que la escalera que tiene el plano, no es de las convencionales que el programa Revit ya te brinda. Por lo que, tuve que hacerla por medio de boceto. El inconveniente surge cuando le doy el tilde verde para que se genere.
A continuación adjunto imagen de la escalera que debo generar, y del error que salta cuando la genero.
Desde ya muchas gracias!
Saludos.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.150 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @alejopagaburu
Proba editando:
y usa el siguiente valor
Es es un tipo de error , donde modificando apenas el valor, resuelve la escalera, caso contrario esta relacionado al boceto.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
alejopagaburu
Solución aceptada
Hola @Juanfranciscoangel, muchas gracias por la respuesta. Puede hacerlo como usted me dijo y lo pude solucionar a dicho inconveniente.
De todas formas, me surgió otro y aprovecho para consultarle. Al generar la escalera, sucede que la altura de la misma excede por 2 escalones el próximo nivel. Al tratar de editar la altura máxima de la contrahuella y poner el valor que quedaría justo para el nivel próximo ( 19 mm), me salta un error que no permite una contrahuella menor a 20 mm. Hay forma de editar o modificar esa limite?
A continuación adjunto imágenes de lo sucedido.
Gracias!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Juanfranciscoangel
Excelente que hayas resuelto el percance de la consulta original.
Ahora si editas la altura de contrahuella maxima, esa afectara a las nuevas escaleras que realices.
Pero el mensaje que muestras creo que hace referencia a elementos de la barandilla.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
alejopagaburu
Perfecto! Ya pude resolver el inconveniente.
Muchas gracias por la predisposición.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
alejopagaburu
Perfecto. Ya pude resolver el inconveniente.
Saludos!
