Error, este equipo no tiene memoria suficiente para guardar
ESTEBANLARA
ESTEBANLARA
Error
No hay memoria suficiente para guardar.
Este equipo no tiene memoria suficiente para guardar.
Tengo 64 GB2018-08-23_11-41-57.png de memoria pero Revit se limita a ocupar solo 20 GB.
bc.chiquito
Hola, @ESTEBANLARA
¿Qué tan grande es el archivo que intentas abrir? ¿Este fue creado en la misma versión en la que trabajas o en alguna anterior? Verifica estas recomendaciones para mejorar el rendimiento, probablemente tendrías que aumentar los valores más de lo que indica el artículo, e intenta limpiar la carpeta de archivos temporales.
Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Lucrereal
Hola
Además por favor verificá si te queda espacio en disco, porque a veces lo que te falta es la memoria cache
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
ESTEBANLARA
El archivo no tenia nada antes de crear la topografía, se creó la superficie topográfica a partir de un archivo de .dwg con curvas de nivel en 3D a cada 2 cm., la versión de este proyecto es en Revit 2018.
Ya verifique las recomendaciones para mejorar el rendimiento Memoria Virtual 64 GB (65535  MB), y limpie los archivos temporales y no funciona sigue sin guardar.
Gracias por tus comentarios.
ESTEBANLARA
Hola...
Trabajo con dos discos.
Uno para programas y sistema operativo de estado sólido con 130 GB libres en este momento y otro disco para guardar los proyectos.
Me sigue limitando revit al uso máximo de memoria de 20 GB, comparto imagen del sistema al momento de guardar archivo.2018-08-24_09-30-46.png
ReySantos
Saludos.
Al parecer (según última imagen), estás usando Revit en una Mac con Windows ejecutado vía BOOTCAMP.
De acuerdo a la primera imagen, estás guardando ese archivo en el escritorio de la partición C:\ en la que se ejecuta Windows. Te recomiendo revisar el tamaño asignado en BOOTCAMP para la unidad sobre la cual se ejecuta Windows, aunque tu unidad de estado sólido tenga todo ese espacio disponible, debes ver cuanto espacio tienes asignado a la partición C:\ ya que por BOOTCAMP solo se dispone una cierta cantidad de espacio del total del disco o SSD.
Una referencia, en caso que fuese por insuficiente memoria RAM, por cada 100MB de tamaño de archivo necesitarás aproximadamente 2GB de RAM disponibles (unas 20 veces el tamaño del archivo).
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
ESTEBANLARA
Encontré una solución para poder guardar mi proyecto.
Cambie las curvas de nivel a cada 4cm en el archivo de *.dwg
La topografía creada presenta un talud casi vertical con una altura de 15 m, lo cual genera conflictos con las triangulaciones, por lo que cambie la visualización de curvas de nivel a intervalos de 0.04 (4 cm).
Con esta alternativa pude guardar mi archivo.
El archivo pesa 1.66 GB (por las 20 veces que requiere de RAM, ocupó 32 GB de RAM), lo cual si me permite trabajar el archivo.
Adjunto imágenes del modelo creado.
