Error en Revit Mep Electricidad: El elemento no está conectado a un circuito (en conector #2) en Revit 2020
cristianolguin2009
cristianolguin2009
Estimados Especilistas.
Cada vez que instalo luminarias en Revit me arroja el siguiente mensaje aun despues de configurar voltajes y sistemas de distribucion... adjunto mensaje
"El elemento no está conectado a un circuito (en conector #2)"
Gracias de antemano
@cristianolguin2009  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Mensaje Error de Revit Mep Electricidad
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas @cristianolguin2009 unos pasos que deberíamos comentarnos es:
1- Que versión de revit utilizas y si está actualizada?
2- El percance te pasa en cualquier proyecto o familia? (Puedes subir archivos para ayudarte).
3- Si tu proyecto se configuró en cuestión de sistema de distribución y Definiciones de voltaje, la luminaria la editaste y revisaste la información de su conector?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
cristianolguin2009
Respuetas_
1._ Revit 2020.2.7
2.- Si, ocurre con cualquier proyecto y familia (obviamente no estos usando familias sin conectores).
3.- Si, configure definicion de voltajes y sistema de distribucion asi como verique que la familia utilizada tuviera el conector y el voltaje correspondiente.
Juanfranciscoangel
Si cargas familias de luminarias por defecto, que contengan 1 solo conector y aun no estas armando circuitos, cada vez que colocas la familia sale la advertencia?
cristianolguin2009
Hi...me again...
Sorry, I was looking back on the issue and I realized that I made a mistake in the Distribution System configuration, specifically on the voltage relation F-G, Now every component works pretty well.
Next issue is how to set up a stair light switch...normally Revit MEP is prepared for regular switches but not for staircase...
If you have any idea or tip I would appreciate it
Kind Regards
Criss
Juanfranciscoangel
Excelente que pudiste revisar el sistema de distribucion.
Con respecto a tu consulta no puedes conectar 2 interruptores a 1 luminaria.
Lo que puedes hacer es llenar el campo ID de interruptor de forma manual para 1 de los interruptores:
Aunque realmente solo uno de ellos estara conectado al o a las luminarias.
cristianolguin2009
Estimado,
Gracias por tu pronta respuesta.
Y poner claridad con respecto a el tema de interruptor de escala...
Consulta.. es posible promover con Autodesk la inclusión de ese tipo de interruptores y la lógica de funcionamiento...
Muchas gracias..
Juanfranciscoangel
Un gusto ayudarte, con respecto a tu consulta esta abierto este sector para ideas.
Unos ejemplos:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/3-way-switch-circuits/idi-p/6557877
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/more-than-one-switch-in-switch-system/idi-p/7357475
Donde los usuarios pueden votar, para hacer visibles los pedidos.
