Announcements
Error en Revit 2024: El administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente. Revit se cerrará ahora.
zairavillagra7
zairavillagra7
¡Hola! Me gustaría solucionar este error, alguien alguna vez pudo resolverlo?
Descargué REVIT 2024 con licencia educativa de autodesk pero al momento de "Iniciar sesión con ID AUTODESK" me aparece la advertencia "El administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente. Revit se cerrará ahora".
1.- Ya instalé "Autodesk Licensing Service" y el "Autodesk Desktop App Service" pero no solucionó el problema.
2.- Tengo licencia estudiantil, por lo tanto el método de inicio de sesión es por ID de Autodesk, no hay manera de acceder a la licencia.
3.- El problema se presenta con cualquier versión de Revit (ya probé con Revit 2025).
Gracias de antemano.
@zairavillagra7 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Error en Revit 2024: El administrador de licencias no funciona o se ha instalado incorrectamente. Revit se cerrará ahora. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
DidierRamirezDarjo
Buen día, espero te encuentres muy bien, te comparto un artículo de Autodesk donde tratan este problema y ofrecen diferentes posibles soluciones, sería adecuado que las siguieras una a una, paso a paso hasta resolver tu problema:
https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Licensing-error...
Cabe la posibilidad de que te hagan falta actualizaciones, para lo cual, puedes acceder al tu portal de Autodesk, buscar productos y servicios:
Buscas Revit y la sección de Ver detalles:
Y por último, la sección de Actualizaciones e instala todas las que te hagan falta:
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Juanfranciscoangel
Buenas @zairavillagra7 revisa tener tu windows actualizado.
Fuera de eso podrias hacer una limpieza de productos: https://www.autodesk.es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Clean-uninstall...
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
zairavillagra7
Muchas gracias a quienes respondieron. Al final la solución fue hacer una limpieza y desinstalación de Autodesk de mi computadora y reinstalar nuevamente el programa que deseaba.
joaquim.moral
¡Hola @zairavillagra7!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda.
También te agradezco que hayas vuelto a la Comunidad para confirnarnos y marcar la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌.
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
adrianoziemeckiFJSJL
Hola, me pasa lo mismo, con revit 2025 recientemente instalado, por lo que desinstale el administrador de licencias, cerre el proceso adsso.exe tengo actualmente instalado autocad2023, revit2023, 3ds max 2023, y revit 2025 (instalado recientemente). Al desinstalar el administrador de licencias en la ubicacion: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe y al querer abrir cualquier programa de autodesk, me sale el mismo error sobre el administrador de licencias, el cual es logico porque no esta instalado, procedo a instalarlo bajandolo de pa pagina de autodesk, siguiente el tutorial que indica en ir a propiedades del archivo instalador y permitir instalacion de archivos con origen en otra pc.
Bueno luego de instalarlo, puedo abrir y usar libremente autocad2023, 3dsmax 2023, revit 2023, pero el queridisimo revit 2025 me sigue saltando el error del administrador de licencias al hacer click en el apartado de ingresar con usuario de autodesk (tengo licencia educativa).
pd: Ya me vi todas las soluciones de los tutoriales que tienen en la pagina de ayuda, y no me funciona ninguno, es mas desisntale revit 2025 y lo volvi a instalar, desisntale autodesk access tambien y lo volvi a instalar. No hay caso no puedo dar con la solucion
