Error en muro demolido
joseantonio_acaro
joseantonio_acaro
Hola buenas tardes,
Uso el comando Model In Situ, Extruccion vacia, al igual que la opcion hueco, para generar demoliciones parciales en un muro. Lo malo es que cuando hago esto la zona demolida tiene conflictos con ventanas dentro de ella.
Por favor como puedo arreglar este error.
Saludos,
GustavoUbriaco
Hola!
una duda las extrusiones vacías para que las usas? para crear los huecos de las ventanas?
Gustavo Ubriaco Contreras
joseantonio_acaro
Hola Gustavo.
No, las extrucciones vacias o huecos no son para ventanas. Lo que quiero es demoler una zona parcial del muro pero con este comando para controlar cuando se hara en la remodelacion. Lo que no quiero es tener que dibujar este muro aparte con editar perfil, quiero crear este vacio y darle un tiempo de demolicion. Lo malo es que cuando hago esto, y la zona que estoy demoliendo compromete esta ventana, esta zona del muro lanza este error.
Saludos,
GustavoUbriaco
Te dejo un video espero que te sirva o abra mas hilo de este tema, saludos!
joseantonio_acaro
Buenos dias,
El hueco o extruccion no corresponde a un vano de puerta.
El escenario por ejemplo seria tener un muro de 3.00m de altura
En ese muro hay una ventana con alfeizer de 1.00m de 1.00 x 1.00
La idea es demoler este muro pero quedarte con una altura de 0.70
Quisiera poder demoler esta porcion del muro que incluye la ventana pero sin tener que partir el muro en 2. ¿Es posible? Porque cuando lo hago con hueco o extruccion la ventana que esta incluida en esta demolicion entra en conflicto.
Saludos,
GustavoUbriaco
Ok ya entendí sería hacerlo con una familia, te dejo un video donde al final te enseña el problema que te esta pasando con el model in place.
