Error en conexión estructural
pdmunozGK342
6.403 Vistas
30 Respuestas
Mensaje 1 de 31
pdmunozGK342
Hola!, cómo están?, pues bueno, estoy tratando de hacer las conexiones en mi estructura de acero, ya busqué en el foro y en internet soluciones y casi todas me indican que debo utilizar estructura de la carpeta ASCI 14 o algo asi, ya lo he hecho y no sirve, he cambiado todo lo posible y simplemente no me funciona.. me pueden ayudar por favor es urgente!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
6.404 Vistas
30 Respuestas
Respuestas (30)
Mensaje 2 de 31
Juanfranciscoangel
La union es para 3 diagonales que apoyan sobre otro vertical, en tu caso no es ese, tenes otro tipo de union, tenes algun ejemplo de a donde queres llegar, puede ser una imagen de algo elaborado en revit que hayas encontrado u otro referente.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 31
pdmunozGK342
##- Please type your reply above this line -
Hola, ese fue un ejemplo, he intentado unir con todo tipo de conexión e
incluso unión típica aporticada.. nada sirve 😣##
0 Me gusta
Mensaje 4 de 31
Juanfranciscoangel
Creo que no se te cargo la imagen.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 31
pdmunozGK342
Mira ya te mando algunas imágenes, el tema es que ningún tipo de conexión me ha funcionado de ninguna forma.. por eso estoy desesperado,
he intentado en viga de acero con muro, viga y columna, viga y viga tipo vireendel y ninguna.. todas error
Desktop Screenshot 2020.05.27 - 21.45.12.21.pngDesktop Screenshot 2020.05.27 - 21.45.52.15.png
0 Me gusta
Mensaje 6 de 31
Juanfranciscoangel
Si gustas subis el archivo, y lo revisamos
0 Me gusta
Mensaje 7 de 31
pdmunozGK342
hasta cuanto se puede subir?, que está algo pesado .. es mi tesis 😔
0 Me gusta
Mensaje 8 de 31
pdmunozGK342
Intenté subir y no alcanza, pesa 200 mb 😣
0 Me gusta
Mensaje 9 de 31
Organon
@pdmunozGK342 ,
En las imágenes se aprecia que la viga está cruzando totalmente la columna, en esa unión deben haber dos vigas uniéndose a la columna, es decir que debes dividir la viga.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 10 de 31
pdmunozGK342
hola gracias por responder, en las imagenes de abajo si es una viga que atraviesa, pero en la primera imagen no, tengo uniones que están bien hechas entre viga y columna como esa, y tampoco sirve 😞
0 Me gusta
Mensaje 11 de 31
Juanfranciscoangel
Buenas, no es necesario todo el archivo, sino copiate en un nuevo proyecto, algunas de esas uniones.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 31
pdmunozGK342
Listo, ahi copie en la parte que seria la viga virendeel algunas uniones
y unas cerchas que tampoco sirven las conexiones ( no estoy seguro si funciona en cercha)
0 Me gusta
Mensaje 13 de 31
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
ahi probe tu archivo, y pude arme una conexion.
Juanfranciscoangel_0-1590703977176.pngTenes que ir al comando VG, y en la categoria que te marco, aca lo tengo en ingles, debes prender estas categorias para poder ver las conexiones.
Pero por las dudas, no te olvides de cargar todas las conexiones disponibles:
Luego la verdad hay que saber realmente que conexion disponible hay, editarle los parametros para que se adecue a tus necesidades, claro esta que no en todo tenes forma, por que las cabriadas o cerchas, no hay conexion disponible, en la practica yo no uso la familia cercha, sino que hago los elementos indivuales, y cuando lo tengo listo, creo un grupo y lo copio y pego donde requiera estar.
Pero remarco el punto, hay que tener mucho cuidado, por que automatico parece ser, pero no lo es, hay que ir viendo los limites, pero en mi caso cuando hice muchas conexiones, esta herramienta no existia, asi que hacia todo mas manual. Y seguramente por mas que este, muchas de las uniones sean mas rapidas hacerlas a mano, por su complejidad.
Mensaje 14 de 31
pdmunozGK342
si tengo activado todo y meti todas las conexiones!, por eso no entiendoo!, y en el archivo separado que subí, tampoco puedo.. no entiendo, será algo de mi programa?, por ser estudiantil o algo asi?, no entiendo 😞
0 Me gusta
Mensaje 15 de 31
Juanfranciscoangel
No es por tu licencia, proba algo mas sencillo, como el ejemplo que te pase, columna y viga, ambos forman angulo de 90°.
0 Me gusta
Mensaje 16 de 31
pdmunozGK342
mira, tal cual.. viga y columna, perfectamente alineados y a 90°
no entiendo 😞 .. ya mismo me rindo
0 Me gusta
Mensaje 17 de 31
Juanfranciscoangel
Y es que depende de la solucion, te marco la que use en tu archivo:
0 Me gusta
Mensaje 18 de 31
pdmunozGK342
mira, viga y columna.. el mismo que pusiste tu.. y nada!
no entiendo! 😞
0 Me gusta
Mensaje 19 de 31
Juanfranciscoangel
Y si yo utilice el mismo archivo, tiene que ser el programa.
0 Me gusta
Mensaje 20 de 31
No aplicable
Amigo tengo el mismo problema, hago todo correctamente pero las conexiones simplemente no aparecen, indica siempre el mismo error "error de conexión", has podido encontrar solución?
Aquí abrí un hilo con más información sobre el problema: https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/can-t-see-any-structural-connection-rvt-2021/td...
0 Me gusta
