Error de instalación REVIT 2023
magnesia_ec
magnesia_ec
Al 7 o 8% de instalación, se cancela y aparece un mensaje de error:
"No se ha podido completar la instalación. Error 327691"
caroline.gitonga
Hi @magnesia_ec ,
This is not an API related question for this Forum. Please refer to this post:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-api-forum/this-forum-is-for-revit-api-programming-questions-not...
You may forward your question to this forum that deals with installation and licensing. You will get much help there:
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/bd-p/24
Ce n'est pas une question liée à l'API pour ce forum. Merci de vous référer à ce post :
Vous pouvez transmettre votre question à ce forum qui traite de l'installation et des licences. Vous y trouverez beaucoup d'aide :
Carol Gitonga, Developer Advocacy and Support, ADN Open
elmer.munoz
Hola @magnesia_ec
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Generalmente El error 327691 en Revit suele ocurrir cuando un usuario intenta abrir un archivo de proyecto o familia de Revit que está guardado en una versión más reciente de Revit que la que está instalada en su sistema.
Algunos problemas o errores de instalación en el siguiente enlace: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/I...
Requisitos de Revit 2023.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Sys...
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Juanfranciscoangel
Buenas @magnesia_ec si el percance continua, intenta instalar otra versión ejemplo 2022, para evaluar si sucede lo mismo y de esta forma poder descartar.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
Hola @magnesia_ec,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel@elmer.munoz o @caroline.gitonga  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Joaquim Moral
Spanish Community
mcwilly08
Community Visitor
Community Visitor
Saludos @joaquim.moral
Tengo una inquietud con revit 2023 y las actualizaciones de autodesk. He tratado de instalar revit 2023 en mi lapto, pero cada vez que inicio la instalacion me envia un mensaje de que debo reiniciar la laptop para poder instalar revit. igual manera a las actualizaciones de autodesk. Por favor si tiene alguna informacion sobre el caso. Gracias
