Error de cálculo sistemas de tuberías en Revit 2023
mariajose.fi
mariajose.fi
Buenas tardes comunidad, tengo un problema con un aviso de error en Revit 2023 que no puedo quitar.
Aparece este mensaje una vez tras otra y no puedo eliminarlo o hacer que deje de aparecer en pantalla.
Pueden ayudarme?
Muchas gracias
@mariajose.fi para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Aviso error calculo sistema de tuberias. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
Jamhmer_Oc
Hola @mariajose.fi
Seleccione una tubería y vaya al sistema, ve a editar el tipo y desactiva los cálculos.
También, entra en el administrador de tareas, busca RevitWorker.exe y detener.
Jamhmer Oc
mariajose.fi
@Jamhmer_Oc buenos días, muchas gracias por tus respuestas; te cuento que no me ha funcionado desactivar los cálculos en los sistemas, te adjunto los print de pantalla para que me indiques si es correcto lo que he hecho, por otro lado, la tarea RevitWorker.exe no aparece en el administrador de tareas.
Alguna otra cosa que pueda hacer?
Jamhmer_Oc
@mariajose.fi cada vez que inicias Revit se ejecuta el RevitWorker.exe; sin este, el programa no abriría; entonces deberías buscar en el administrador de tareas (abrir administrador de tareas), en alguna de las pestañas, pero generalmente está en detalles.
Intenta también con lo siguiente, en el administrador de tareas, procesos, despliega Autodesk Revit y puedes detener Autodesk Revit, si es que estuviera; ya que habrá otro con el nombre del proyecto, este no finalices, porque podrías perder tu avance.
Jamhmer Oc
mariajose.fi
@Jamhmer_Oc sigo sin encontrar la actividad que me indicas en ninguna de las pestañas, te adjunto los print del administrador, el unico revit que me aparece activo es el del archivo en el que estoy trabajando, estoy muy desorientada.
Juanfranciscoangel
Buenas @mariajose.fi has podido instalar la actualizacion:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
mariajose.fi
Buenas tardes @Jamhmer_Oc agradezco tu respuesta, hoy no se me ha presentado el problema, entiendo que con todo lo que me guiaste ayer, algo finalmente funcionó.
Aprecio mucho tu ayuda y buena predisposición.
Saludos
carolinaramirez.es
Hola María
tienes esto activado?
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
