Error: Data file rvt. Is corrupt and need to be manually recovered en Revit 2021
irving.ruizXNX3T
irving.ruizXNX3T
Hola
estoy intentando abrir un archivo que se encuentra en colaboracion y me sale el mensaje de
alquien que me pueda apoyar a solucionarlo
muchas gracias
@irving.ruizXNX3T  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
DATA FILE RVT. IS CORRUPT AND NEED TO BE MANUALLY RECOVERED.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
rxi.gg
Consulta este link por si puede ayudarte
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Rev...
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
GustavoUbriaco
Hi!
Maybe the desktop connector isn't working correctly, here is some causes and possible solutions to fix it.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-Da...
Also here you are a screencast that can you help to restore a backup
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/f0c951a4-fa7f-459f-a6dc-0db3cbe62e75
Gustavo Ubriaco Contreras
elmer.munoz
Hola @irving.ruizXNX3T
¿Nos indicas que versión de Revit estas usando?
¿El archivo central tiene la misma versión?
¿Estas usando BIM 360 o ACC?
Saludos
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
irving.ruizXNX3T
hola  @elmer.munoz
- la vesion es 2021
- si todo el modelo lo eh desarrollado en el mismo ordenador
- estoy utilizando BIM 360 en colaboracion con otras empresas
saludos
irving.ruizXNX3T
Buen dia
El problema no se resolvio solo eliminando el CACHÉ, pero pude solucionarlo restaurando archivos y configuracion de sistema a un punto de restauracion anterior, con ello funcionó. (esto lo hice ya que no tenia programas recientes importantes)
saludos
GustavoUbriaco
que bien que se solucionó! saludos!
elmer.munoz
Excelente!!!
Saludos
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
