Error Creando espacios para Plenum
Buenos dias con todos
En esta ocación, deseo crear espacios para Plenum, que vienen a ser el espacio entre el Falso Cielo Raso y el Techo de una habitación.
Para ello siguiendo el siguiente tutorial al pie de la letra, https://www.youtube.com/watch?v=xHIU0sxs-7c&t=325s
1. Creo una vista de sección
2. en la vista de sección, creo una linea de nivel (Nivel 1 Plenum)
3. Ingreso al Analizar -> Espacios. y especifico que el espacio debe estar entre el NIVEL 1 (0.00) Y EL PLENUM (2.6)
2. Ahora en la planta 1 (nivel 0), me voy a crear ESPACIOS
3. Indico que el nivel superior debe ser el NIVEL PLENUM (2.6), ya que el nivel 2 es (3.2m) y yo deseo que el espacio, solo sea entre el nivel piso 1 (0,0) y la altura del FALSO CIELO = nivel plenum (2.6)
4. Pero no se puede crear el espacio de manera corrrecta.
5. y finalmente me sale este error, pero cuando creo espacios SIN PLENUM, todo sale correctamente. donde puedo estar fallando?
6. Lo que deseo, es que se cree un espacio como en la imagen. (entre el nivel de piso y el plenum), no quiero que el espacio LLEGUE HASTA EL TECHO.
Espero su ayuda gracias.
nota : adjunto los archivos , Abrir el archivo testPlenum.rvt (ya que este trae linkeado el otro archivo que es la arquitectura)
Alfredo_Medina
Te falta sólo una cosa: activar "Delimitador de Espacio", en las propiedades de tipo del archivo vinculado. Esa propiedad viene apagada, por defecto, para que el programa no haga tareas relacionadas con espacios, vólumenes, etc., si no son necesarias.
Alfredo_Medina
También, el límite superior debe ser arriba, como su nombre lo indica. Si estás en nivel Plenum 1, el límite superior debe ser Nivel 2.
