Error al insertar sketchup
joseantonio_acaro
joseantonio_acaro
He intentado insertar un archivo skp a mi revit pero no aparece en ningun lado. He puesto filtros para buscarlo. he buscado en gestionar y no aparece. he revisado unidades y tampoco es que  haya un problema ahi. El revit es 2020 y el skp es 2020. ¿Que puede estar pasando?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
584 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Juanfranciscoangel
Buenas @joseantonio_acaro prueba primero antes de insertarlo en el proyecto, de crear una familia nueva, por ejemplo modelo generico metrico, y desde alli insertar, puede que se coloque muy lejano del origen, revisa por las dudas que no este activada el casilla "Solo vista actual". Si persiste el problema, puede subir el Skp.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
joseantonio_acaro
Hola he probado la solucion y tampoco me ha salido.
Envio el SKP.
saludos,
0 Me gusta
GustavoUbriaco
Me sale normal
intenta metiéndolo manual centro
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Buenas @joseantonio_acaro como menciona @GustavoUbriaco usa la opcion manual, aunque por defecto no esta tan alejado del origen.
Prueba estando en una vista 3D e insertar el archivo, por que si estas en una planta que tenga el recorte y esta el casillero "solo en vista actual" puede tener el percance de no verlo.
Tambien revisa el VG que tengas activo en Categorias Importadas (Mostar categorias importadas en esta vista).
Mas alla que justo es una cocina, prueba en una familia como te mencionaba primero para ver si la inserta correctamente. En el caso de persistir se pueden ver otras opciones mas.
En el caso de Revit 2020, revisa tenerlo actualizado a la revision 2020.2.9 ya que hubo problemas resueltos con las importaciones.
joseantonio_acaro
Solución aceptada
Hola Juan Francisco.
Probe el mismo proceso pero con otro revit que tenia en mi pc 2022.
Y si resulto!!!
¿Crees que mi revit 2020 esta dañado o tiene errores? ¿Que deberia hacer?
Saludos,
0 Me gusta
joseantonio_acaro
Y si resulto!!!
Saludos,
0 Me gusta
Solución aceptada
Si solo deberias actualizar tu revit 2020.
Revisa en tu revit desde aqui:
Que actualizacion tiene en tu caso el 2020. Para luego buscar e instalar la ultima actualizacion vigente.
Aqui tienes un detalle de otra version en el comentario de Gustavo.
0 Me gusta
joaquim.moral
Hola @joseantonio_acaro,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda? ¿Has podido actualizar a Revit 2022?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
