Error al importar topografía a .xls
Frank_Franco
1.107 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
Frank_Franco
Hola a todos. He estado investigando por varios post y webs internacionales y no consigo encontrar una solución a este problema. Cuando quiero crear un .xls con un conjunto de puntos de topografía el archivo quebme genera muestra un mensaje de "Delete me" en la primera casilla del archivo. A qué se puede deber el error?? Gracias de antemano
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.108 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
samuelsanf
Eso es generado con Revit, Dynamo o AutoCAD Civil 3D?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 8
Frank_Franco
El. Xls con Autocad para pasarlo a REVIT. Perdón pero se me pasó comentarlo.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
samuelsanf
Solución aceptada
Debes guardarlo en formato CSV en lugar de XLS
Mensaje 5 de 8
Lucrereal
Solución aceptada
Hola,
Revit levanta los puntos en formato CSV o en formato TXT.
Graba el archivo de excel como txt.
Verificá además que no tenga líneas en blanco y si tenes un título en los puntos, agregalo como si fuese un comentario.
Fijate ademas el orden en el que esta el archivo, x, y, z
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 6 de 8
Frank_Franco
De acuerdo, gracias a los dos. Al abrirlo como /.csv/ sí que se me abría en Excel, que era el problema que me daba AutoCAD al exportarlo como /.xls/. Luego lo abrí con el Bloc de notas y lo edité para ponerlo como es definitivamente, aunque al importarlo a Revit me informaba de que algunos puntos no se habían podido colocar (pero al menos tengo la inmensa mayoría del terreno que es lo que me interesa) Gracias 😄
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
Lucrereal
Verifica, que en esos puntos no tengas algun texto, descripción, coma de mas, algo que no pueda leer esa línea revit
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
Frank_Franco
Sí lo verifiqué ya ayer, pero lo volveré a comprobar hoy con más detenimiento, a ver si me salté algo.Saludos!!
0 Me gusta
