ERROR AL GUARDAR MODELO DE REVIT EN LA NUBE.
manuezf
manuezf
Buenas.
Me gustaría saber si podrían solucionarme esta duda.
Cuando intento guardar el modelo de REVIT en la nube, me aparece el siguiente error. ¿Cómo podría compartir el modelo en la nube para que este vinculado con BIM 360?
Gracias.
Juanfranciscoangel
Buenas, que tipo de licencia tienes, estudiante?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
manuezf
Buenas, es licencia profesional, para una empresa
elmer.munoz
Hola @manuezf
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Si tu cuenta es una colección AEC solo tienes derecho a Docs, slo que deseas es trabajar sincronizado debes adquirir  Bim360 Desing o ACC PRO
¿Qué es BIM Collaborate Pro?
BIM Collaborate Pro es un software de colaboración de diseño basado en la nube que permite a los equipos obtener las siguientes ventajas:
  • Organización de los datos de los proyectos, democratización del acceso y conexión de equipos
  • Mejora de la visibilidad de los proyectos para entregarlos a tiempo
  • Trabajo conjunto en proyectos cada vez más complejos
  • Creación conjunta en Revit, Civil 3D o Plant 3D
Te dejo el enlace: BIM Collaborate Pro | Obtener precios y comprar BIM Collaborate Pro | Autodesk
Gracias y esperamos tu respuesta y espero que te sea útil.
Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
manuezf
Buenas.
Muchas gracias por su respuesta.
Tenemos licencia de BIM Collaborate Pro. El problema es que no sabemos quién es el adquiere el rol de Administrador. ¿Sería el que posee la licencia, el que crea el proyecto, el usuario principal de la cuenta...? Además, ¿cómo puede el administrador conceder permiso para llevar a cabo la acción de la captura que pasé al principio?
Muchas gracias de nuevo
elmer.munoz
Hola @manuezf
A ver si comprendo la pregunta, ya que hay varias maneras de hacer y configurar tus equipos de trabajo.
¿Cuántas licencias tienes?
Si tienes solo 1 licencia "Tu" eres el dueño de host donde creas los proyectos y te asignas los roles.
Si cuentas con varias licencias puedes crear el proyecto y colocar a otro usuario como administrador de tantos proyectos quieras.
En ambos casos al terminar este paso debes invitar a el resto del equipo a participar del proyecto con sus debidos permisos en carpetas.
Ver: https://knowledge.autodesk.com/es/support/docs/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ESP/Docs-Admin...
Para usuarios ver : https://knowledge.autodesk.com/es/support/docs/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/ESP/Docs-Admin...
Saludos.
Elmer Muñoz
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
GustavoUbriaco
Hola intenta guardarlo como workshared.
Si ahí no tienes problema para guardarlo hay que revisar que te den acceso al ACC PRO Y revisar los permisos en el portal.
Pero parece más cuestión de tipo de licencias.
Gustavo Ubriaco Contreras
