ERROR AL EXPORTAR CSIXREVIT PARA ETABS
jrmartinez9
jrmartinez9
Hola, cuando trato de exportar de Revit con el CSIXREVIT  para Etabs no esta leyendo los elementos para la exportación. Como puedo resolver eso? adjunto imagen para que vean el error.
Jamhmer_Oc
Hola @jrmartinez9
Las opciones no están activadas porque no los creaste en Revit; para que vaya activándose debes crearlos.
  • Debes crear el modelo analítico, ya que desde la versión 2023 este modelo no se crea de manera automática.
  • Si deseas que se active las demás opciones, necesitas asignar cargas puntuales, cargas lineales, cargas superficiales, combinaciones de cargas, todo esto dentro de Revit.
Con esto, cuando trates de exportar ya tendrás activado las opciones.
Puedes crear el modelo analítico por elementos o puedes utilizar la automatización:
Jamhmer Oc
