Anuncios
Error al editar forma de losa. El suelo o la cubierta es demasiado fina
khevtes
khevtes
He hecho esta cubierta a la cual le quiero decir que baje 1 m. La intento modificar con subelementos y me dice el error "Error al editar forma de losa. El suelo o la cubierta es demasiado fina para su tipo asignado."
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.458 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
khevtes
Solución aceptada
No he encontrado la razón, pero lo solucioné creando yo un tipo de cubierta nueva. Probablemente algún elemento que formaba el tipo de cubierta no cumplía los criterios de revit para realizar la modificación que estaba haciendo.
desirejuarez2004
Community Visitor
Community Visitor
Lo que tienes que hacer es cambiar el grosor del terreno si te sale que el terreno tiene un grosor de 1000mm en editar tipo estructura>editar>grosor> y cambias el grosor si quieres bajar 1 metro recomendaria poner el grosor de 2 y ya te deja poner -1.
DidierRamirezDarjo
Hola @khevtes, espero te encuentres muy bien. Es probable que la última capara de material en tu losa tenga la opción de "Variable" activa, por lo que al estar modificando con los Sub elementos, estás modificando en sí el grosor de esa capa y no como tal la totalidad de la losa:
Repliqué el ejercicio y en efecto arroja el mismo error:
Solo debes desactivar esta opción y podrás moverla libremente.
Espero te sea de utilidad, saludos!
