Anuncios
Error al abrir archivo en otro PC
No aplicable
Hola, el problema es el siguiente: En mi trabajo me pasan un archivo de revit, al abrirlo me dice que es de la versión 2009 y tiene que actualizarse, doy en actualizar, y cuando termina me dice que se guardó en una versión posterior a la mía y que no se puede recuperar, siendo que tengo la versión 2020 con todo actualizado, no tengo idea de a que se refiera? ya actualice todo lo que me aparecía, si alguien sabe a que se deba o que le haya pasado algo similar agradecería su ayuda, gracias.
0 Me gusta
Responder
573 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
mauricio_mssf
Puede haber varias razones para este problema, hay algunas opciones de solución en este link
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
 Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous primero abri el programa, y luego das en abrir, buscas el mismo, y activas revisar:
Y deberia abrirlo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
