Envolventes en familias (complementos)
Hola, buenas tardes. Tengo un problema de visualización con mis familias, busqué unas familias, de mobiliario hospitalario. Cuando abro el archivo de las familias, no tengo problema alguno, sin embargo, cuando paso algún mobiliario o familia a mi proyecto, me crea una como envolvente en mi mobiliario. ¿Cómo soluciono que en mi proyecto no se vea esa envolvente?, porque también cuando renderizo solo se ve un cubo gris.
Esta es la apariencia del mobiliario ya insertado en mi proyecto (con una envolvente).Esta es la apariencia del mobiliario ya insertado en mi proyecto (con una envolvente).Esta es la apariencia del mobiliario que descargué de internet (sin ningún tipo de envolvente).Esta es la apariencia del mobiliario que descargué de internet (sin ningún tipo de envolvente).
Replies (10)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous en la vista 3D de tu proyecto, debe estar en nivel de detalle medio, para que el cubo no te aparezca.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Entra a la familia y cambia el nivel de detalle a alto, si aparece la envolvente solamente borra, luego nuevamente cargas a tu proyecto y reemplazas.
Si no se puede con lo anterior, revisa quizás sea una familia anidada, es decir una familia dentro de otra.
También puedes subir la familia, para revisar.
Jamhmer Oc
Lucrereal
Hola
Te quería comentar que a veces las familias tienen comouna caja para identificar que en ese espacio no puede haber nada que lo interfiera, o en otros casos que se necesita dejar espacio de circulación
Si te fijas puede ser que esa familia tengo una subcategoría
En mi caso, por ejemplo tengo un equipamiento especial
Cuando voy a las visibilidades gráficas de esa vista, hay una subcategoría EquipSpace, que si lo destildas te elimina esa caja
Aca se ve la nueva visualziación
Espero que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
eldurillo132
Community Visitor
Community Visitor
muchas gracias, pasé mucho rato buscando una solución al problema
Lucrereal
Me alegro.
te pido que lo aceptes como solución, así si otra persona tiene el mismo problema va directo a la solución. Gracias
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Muchas gracias. Este era el problema y como me apoyó pude solucionarlo después de tanto tiempo. Muchas gracias, buena solución.
ERES LO MAS PRO DE LO PRO DEFINITIVAMENTE MIL GRACIAS ESA ERA LA SOLUCION LLEVABA MUCHO BUSCANDO Y NADA MIL Y MIL GRACIAS CRACK
riot_omar
Community Visitor
Community Visitor
También tenía ese problema, mil gracias.
1101517Y6KN3
Community Visitor
Community Visitor
Gracias mil!
danteparedes02
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias, esta fue la solución!!!
