Entrega de Documentación - Entrega del Modelo Revit al cliente.
mgonzalezYYLNG
mgonzalezYYLNG
Hola,
¿Es recomendable entregar el modelo final del proyecto al cliente con todas nuestras familias personalizadas incluidas (hay un gran trabajo detrás de esto)?
¿Hay alguna manera de "bloquear" la edición de dichas familias? ¿Bastaría con un Navis del modelo o un IFC?
Gracias,
Saludos.
IVAN-MATIAS
Saludos...
Cuando se genera un Modelo BIM en primer lugar previamente se define su objetivo final.
Si el Modelo BIM, su objetivo final pretende abarcar la etapa operativa del proyecto, entonces el propietario o el Facility Managment debe poseer toda la información del proyecto para que este sea eficiente.
Dentro de tu BEP (BIM Excution Plan) debes definir tus EIR (requerimientos del cliente) y trabajas en base a lo solicitado.
Indudablemente que en los costos debe incluirse tu tiempo invertido en la personalización de familias, el cliente paga para el uso de las mismas.
Los formatos de entrega también responden al objetivo del modelo a veces solo se requiere información bi-dimensional y podría bastar con un archivo PDF, pero si queremos detectar conflictos, hacer simulaciones y expresar cronogramas de obra entonces pensamos en un formato como Navisworks.
Paz y Bien @mgonzalezYYLNG un placer conversar sobre estos temas.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
mgonzalezYYLNG
Hola Iván,
Normalmente las entregas de proyectos a las que estoy acostumbrado es en formato PDF y CAD. (2D)
y quería saber algo más al respecto, tambien cada proyecto es un mundo y no todo es BIM!!!
Muchas gracias por tu respuesta!
Saludos.
Alfredo_Medina
En proyectos BIM es usual que en el contrato y en el plan de ejecución esté escrito que el modelo es parte de las entregas. O sea que en cada entrega debe haber un juego de archivos .rvt, además de los PDF. Y es usual que también se pida un .dwg exportado del .rvt.
