En Revit 2023, en la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL no me aparecen los tipos de conexiones
joadiz123
5.592 Vistas
20 Respuestas
Mensaje 1 de 21
joadiz123
En Revit 2023, en la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL no me aparecen los tipos de conexiones, actualice el programa e instale extensiones
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
5.593 Vistas
20 Respuestas
Respuestas (20)
Mensaje 2 de 21
Jamhmer_Oc
Hola @joadiz123
En el siguiente enlace, te paso las conexiones, lo que debes hacer es extraerlo y copiar toda la carpeta "SteelConnections" en la ruta siguiente: C:\Program Files\Autodesk\Revit 2023\AddIns, hace este proceso con Revit cerrado, una vez realizado ya puedes abrir el programa y probar.
https://we.tl/t-1f1QDhaqTf
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 3 de 21
joadiz123
Hola @Jamhmer_Oc
Descargue el archivo que me mandaste (lo descomprimí y lo copie en el enlace que me enviaste) pero aun no me aparece nada pero muchas gracias por ayudarme
0 Me gusta
Mensaje 4 de 21
Juanfranciscoangel
Buenas @joadiz123  tienes otra versión de revit instalada que te funcione la herramienta?
Has intentado reinstalar el programa?
Nos comentas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 21
joadiz123
Hola @Juanfranciscoangel
Si instale otras versiones, pero en el RVT 2020, RVT2021 Y RVT 2022 nunca termina de cargar la ventana de CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN ESTRUCTURAL, solo en el RVT 2023 abre pero no se muestra ninguna conexión
0 Me gusta
Mensaje 6 de 21
Juanfranciscoangel
No es problema de una versión puntualmente, prueba mientras comunicarte con el soporte técnico:
https://knowledge.autodesk.com/es/contact-support
Mensaje 7 de 21
Juanfranciscoangel
Buenas, has podido resolver el percance?
0 Me gusta
Mensaje 8 de 21
Nicolas_R
Observer
Observer
Estoy con el mismo problema que el compañero, no hay ninguna conexión que seleccionar, intento instalar Revit pero me dice que ya está instalado, y son dos opciones "Reintentar" o "Cancelar" y en la primer siempre vuelve a la misma ventan de que ya está instalado.
Y para  colmo... en la ventana de desistalar programas, no veo para poder darle y hacer una reparación.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 21
juan.mckidd
Observer
Observer
Hola, lo pudieron solucionar? tengo el mismo problema y ya intente un montón de cosas
0 Me gusta
Mensaje 10 de 21
joadiz123
Hola que tal @juan.mckidd , en mi caso se soluciono aumentando la RAM, creo que no hubo suficiente espacio para ejecutar esa herramienta como debe ser
Mensaje 11 de 21
juan.mckidd
Observer
Observer
Perfecto, muchas gracias. Cuanta RAM tenes? tengo 16gb, supuse que iba a correr bien. (I7 11th, 16gb ram, RTX3060)
0 Me gusta
Mensaje 12 de 21
Nicolas_R
Observer
Observer
Puede ser por problemas de insuficiencia de RAM en mi caso, ya que el problema lo tengo en el portatil con 4Gb de RAM. y en el PC de sobremesa que tengo 16Gb de RAM está todo correcto. Pero el compañero que tiene el problema y tiene 16Gb de RAM no debería de tener problemas, y la Gráfica va sobrada.
Pienso que el problema no creo que sea de RAM, me inclino más hacien un conflicto en la instalación con la perdida de archivos.
Mensaje 13 de 21
joadiz123
Solución aceptada
@juan.mckidd  tienes suficiente RAM, el problema puede ser otro....te sugiero que elimines todo y lo instales de nuevo con sus archivos complementarios
0 Me gusta
Mensaje 14 de 21
1705580RG5B4
Community Visitor
Community Visitor
Tengo el mismo problema..podrian volver a compartir lo de wetransfer..para ver si lo puedo solucionar.! desde ya gracias
0 Me gusta
Mensaje 15 de 21
emmanueltecnm
Observer
Observer
Hola lo pudiste revolver tengo el mismo problema
0 Me gusta
Mensaje 16 de 21
darevalo06
Community Visitor
Community Visitor
Hola, tengo el mismo problema que ustedes....alguna solución hasta ahora? ya reinstale el programa y siguen sin aparecer....
0 Me gusta
Mensaje 17 de 21
juan.mckidd
Observer
Observer
yo no tuve forma de solucinarlo, finalmente termine usando el programa en una computadora anterior que ya lo tenia instalado y con la configuracióin de conexion estructura.
0 Me gusta
Mensaje 18 de 21
SantiagoCialone
Observer
Observer
buenas lo pude solucionar
les dejo el video de donde primero tienen que desinstalar el sql de microsft
https://www.youtube.com/watch?v=iv1miBdjCRw
primero vean el video y eliminen el sql tal cual como lo hacen el el video, reinicien la compu y vuelvan a instalar una version del sql mas reciente. y estos otros dos complementos
les dejo las que yo instalae
  1. https://info.microsoft.com/ww-landing-sql-server-2022.html?culture=en-us&country=us
  2. https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=54920
  3. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-serve...
les dejo las pruebas:
0 Me gusta
Mensaje 19 de 21
SantiagoCialone
Observer
Observer
@juan.mckidd  para vos rey
Mensaje 20 de 21
jaelcv1234
Community Visitor
Community Visitor
Disculpa en q pestaña se encuentra el archivo a descargar por favor
0 Me gusta
