Embeber muro en pilar
Cutuche2002
Cutuche2002
Necesito embeber muro dentro de pilar, adjunto dibujo (.png) donde se ve lo que quiero hacer gracias y video donde se ve como no puedo realizarlo.
Alfonso
IVAN-MATIAS
Paz y Bien @Cutuche2002
Realmente el título del post debiera ser: "Embeber un Pilar en el muro".
Observando la imagen adjunta al post te recomiendo primero colocar un Pilar Architectural que tenga el mismo material del muro. Esto te permitirá unir este Pilar Architectural con el Muro.
Luego insertas el Pilar Estructural con la opción "At Columns", de esta forma se inserta el Pilar estructural dentro del Pilar no portante.
A continuación una imagen del resultado:Columna estructural dentro columna arq.jpg
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Cutuche2002
Efectivamente es pilar embebido en muro, perdón.
Sigo sin poder realizarlo. Envío video y fichero adjunto donde lo quiero realizar.
Gracias
El Screencast aparecerá aquí después de hacer clic en Publicar.
80cce236-ad7c-4df6-a49a-e942ffa429cb
Alfonso
IVAN-MATIAS
Excelente, lo hiciste bien, solo faltaron unos pasos.
Espero haber despejado la duda, favor hacerme saber que tal te fue, bendiciones para ti y tu familia.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Cutuche2002
Lo logre pero.....
Cuando doy a mi muro diferentes "capas" : mortero monocapa de 1 cm, ladrillo perforado tosco de 11 cm, revestimiento interior .... etc, no me rodea el  pilar. Adjunto dibujo de como tendría que ser.
Estoy pensado que quizás deba de realizarlo de otro forma. Algún consejo?
El dibujo adjunto es solo un ejemplo los valores de anchos podrían cambiar.
Alfonso
IVAN-MATIAS
Saludos....
Debes insertar primero una "Column: Architectural" e invertir el orden de la unión entre esta columna y el muro, esto permitirá que las capas asuman la columna como parte del muro. Luego insertas la "Structural Column" con la opción "At Columns".
Paz y Bien para ti.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Cutuche2002
Gracias.
Lo conseguí gracias a tú ayuda.
Que pases un buen día.
Alfonso
