Elevación en Coordenadas compartidas
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Buen día
He estado buscando información a cerca de la forma de tratar las elevaciones en revit a partir de un levantamiento topográfico en DWG. Hay mucha información sobre el funcionamientos del Punto Base Del Proyecto y Punto de reconocimiento, pero nunca tocan el tema de las elevaciones.
Es un caso puntual, tengo un proyecto completo que necesito modelar pero el primer paso es ubicar y modelar la topografía. Tengo un levantamiento topográfico en archivo DWG (al final subo el archivo) y dos puntos de coordenadas de amarre locales. A nivel de planta está todo casi muy claro, pero este proyecto tiene una cota de implantación de 2537 m.
Tengo dos tipos de elevaciones, la "global" que correspondería a la cota de implantación a 2537 m y la "local" que sería la misma pero ante el proyecto vendría siendo la cota 0 m.
¿Qué debo hacer con los Puntos Base y de Reconocimiento para que por ejemplo todo coordine correctamente a nivel de elevaciones?
Hay que tener en cuenta que Autodesk recomienda que entre esos dos puntos no debe existir mas de una milla de distancia.
Topografía en Autocad https://drive.google.com/open?id=0B2skX20qrsgJcFVDR2RKRzRja2c
Archivo Revit de implantación (hasta el momento) https://drive.google.com/open?id=0B2skX20qrsgJODEtcGh0Ml9rSkk
