Elevación en Coordenadas compartidas
apofis05
apofis05
Buen día
He estado buscando información a cerca de la forma de tratar las elevaciones en revit a partir de un levantamiento topográfico en DWG. Hay mucha información sobre el funcionamientos del Punto Base Del Proyecto y Punto de reconocimiento, pero nunca tocan el tema de las elevaciones.
Es un caso puntual, tengo un proyecto completo que necesito modelar pero el primer paso es ubicar y modelar la topografía. Tengo un levantamiento topográfico en archivo DWG (al final subo el archivo) y dos puntos de coordenadas de amarre locales. A nivel de planta está todo casi muy claro, pero este proyecto tiene una cota de implantación de 2537 m.
Tengo dos tipos de elevaciones, la "global" que correspondería a la cota de implantación a 2537 m y la "local" que sería la misma pero ante el proyecto vendría siendo la cota 0 m.
¿Qué debo hacer con los Puntos Base y de Reconocimiento para que por ejemplo todo coordine correctamente a nivel de elevaciones?
Hay que tener en cuenta que Autodesk recomienda que entre esos dos puntos no debe existir mas de una milla de distancia.
Topografía en Autocad https://drive.google.com/open?id=0B2skX20qrsgJcFVDR2RKRzRja2c
Archivo Revit de implantación (hasta el momento) https://drive.google.com/open?id=0B2skX20qrsgJODEtcGh0Ml9rSkk
mariomelendez
Recientemente tuve un caso de un proyecto grande, en un terreno muy extenso, donde había separaciones de 400-500m entre el punto base de proyecto y el punto local de referencia de cada edificio. Además el levantamiento lo hicieron con un sistema de coordenadas que trabajaba en cientos de miles de metros, por lo que Revit se quejó instantáneamente por los números tan grandes.
La solución que encontré fue empezar mi sistema de coordenadas de proyecto en cero, en vez de la coordenada topográfica. Y a partir de ahí ubicar el resto de los edificios.
Para pasar de un sistema a otro nada más fue cuestión de hacer una tabla en Excel y restar coordenadas. Y esa diferencia es la nueva coordenada de cada punto, a partir del punto origen de proyecto.
Hice un modelo preliminar de cada edificio con masas, simplemente para tener una referencia visual. Lo enlacé en el modelo conjunto, y le publiqué las coordenadas globales a cada uno. Luego me fui a cada modelo individual, puse el punto base del modelo en el lugar correcto del edificio, y le di las coordenadas X,Y,Z que corresponden.
Con las elevaciones no hubo nada especial. El punto base estaba a 48 msnm. Y para cada edificio había una elevación en msnm. Punto edificio - punto base = coordenada de elevación a ingresar.
Las elevaciones funcionan igual que cualquier otra coordenada. Lo único que hay que tener es una elevación para cada edificio, a partir de un cero común. Puede ser msnm, metros sobre una referencia local, etc. Mientras la referencia sea común a todos los edificios, funciona.
En tu caso, el punto base está a 2537m. La elevación del punto base del proyecto será, entonces, 2537 (o 2537000 si está en mm). En cada modelo de edificio el punto base de proyecto va a estar a 2537m también (eso sucede automáticamente cuando se publican las coordendas a cada uno). Y el punto referencia de cada edificio estará por encima o por debajo de ese punto X metros, dependiendo de lo que calcule uno en Excel.
La topografía se modela con las alturas que diga el topógrafo. Aquí hay un tutorial de como modelar topografía en Revit.
Y a la hora de enlazar todo, lo que va a suceder es que la superficie de terreno está medida desde cero absoluto, y va a quedar (por decir algo) a 2535m de altura. El punto base del proyecto va a estar a 2537m de altura, y va a quedar alineado con el terreno. Y todos los edificios van a compartir ese mismo punto base de proyecto, y van a alinear con el terreno también.
ReySantos
Saludos.
Debes hacer lo siguiente:
1- Seleccionar el Project Base Point y desenlazarlo del Survey Point (liberar el clip)
2-Asignar esa elevación al Survey Point y al Project Base Point (dices que vas a usar la misma cota para ambos elementos), luego debes indicar a los tipos de nivel de cual punto toman la referencia, lo mismo deberás hacer con todos los marcadores de elevación.
Espero te sea útil. Éxito
Rey Santos
ReySantos
Al final olvidé comentarte dos cosas importantes:
1- El Punto de Reconocimiento es el punto que relaciona los proyectos con coordenadas compartidas, al desenlazar el Punto Base del proyecto y cambiar sus posición, hace que las coordenadas del Punto Base cambien en el sistema e coordenadas compartidas.
2- El Punto Base del Proyecto se referencia desde el Punto de Reconocimiento, eso quiere decir, que para lograr que ambos puntos tengan la misma elevación debes introducir el valor  2537 en la elevación del Punto de Reconocimiento y valor cero para la elevación del Punto Base (en el entendido de que estás enlazando los proyectos referenciados al Punto Base)
Rey Santos
apofis05
Siento el abandono de este post
Entiendo lo de Excel pero es preciso eso lo que no quiero en la documentación, es muy dado a errores humanos al tener que pasar los datos manualmente. Estoy buscando una manera automática de documentar el proyecto.
Aunque la parte última de la explicación no me queda muy clara
