Elementos en negro al cambiar a Estilos Visuales: SOMBREADO o LINEAS COHERENTES
No aplicable
3.954 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Tengo un problema que se me ha presentado con un solo archivo (hasta ahorita) y ya busqué en todos los foros y no he podido resolverlo:
En cualquier vista del proyecto (planta, alzado, secciones o 3d) al cambiar el estilo visual a SOMBREADO o COLORES COHERENTES todos los elementos de muros, suelos y cubiertas se muestran totalmente en color negro, no así los elementos de familia, ya que éstos aparecen en sus tonos claros como deberían, tal y como me aparecen esos mismos elementos en otros archivos, el problema es únicamente con los muros, suelos y cubiertas en éste archivo.
Ningún elemento tiene asignado materiales, están con el que se crean por defecto.
En un principio pensé en la posibilidad que hubiera modificado las configuraciones de visibilidad por elemento o categoría o alguna plantlla de vista, pero no es así. Y de hecho tengo una columna que está creada como familia y la realicé por extrusión y aunque es un solo elemento sin uniones hecha con un solo perímetro continuo, cuando la cargo en el proyecto, sólo una de las caras se muestra en color claro (como debería de verse y como se ve cuando la cargo a otro proyecto) pero las demás caras me aparecen en negro y no tiene aplicada ninguna capa de pintura o material. Así también tengo varias columnas redondas que son iguales en todos los sentidos y características y aún así unas se ven claras y otras obscuras. No estan ni unidas ni cortadas con otros elementos que pudieran afectar su visibilidad, simplemente me aparecen unas obscuras y otras claras.
Ya intenté asignarles un material pero el resultado sigue siendo el mismo
0 Me gusta
3.955 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
joseluis.muniz
Hola @Anonymous.
En general por lo que entiendo solo tienes problemas en ese proyecto, por lo que desde mi punto de vista descartaría problemas de la tarjeta gráfica. y el problema que creo puede estar en los materiales. Faltaria un poco mas de imagenes de tu configuración para poder tener una idea mas clara.
Como te muestro en la imagen adjunta, existe un material generico para cada tipo de familia de sistema y en el caso de las columnas si son de concreto se les asigna el material Concreto in situ (parametro de instancia)
Por lo que creo como se observa en la imagen son la configuración que viene por defecto y te daras cuenta que está pre-asignado el color negro pero sin patron: ¿Será posible que tengas asignado el patron sólido? y eso hace que se muestre de ese color.
Espero pueda servirte y ojalá pudieramos tener más información para ayudarte.
Saludos!
José Luis Muñiz
José Luis Muñiz
correo: [email protected]
movile:+5215529639009
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Hola! te hago una consulta, estoy aprendiendo a usar Revit y tengo una duda, si yo hago la ocnfiguracion de un material para que no se vea negro (ya que a mi me habia pasado ese problema, y por eso llegué acá), en cada archivo nuevo que abra debo hacer el mismo paso para que los materiales se vena del color y la trama que yo quiero, o existe alguna forma para guardar esa configuracion y usarla en los futuros proyectos que cree.
Espero entiendas mi consulta,
Gracias!!
Arq. Magali Vera
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Juanfranciscoangel
@Anonymous no a menos que ese material lo tengas en tu biblioteca de materiales favorita, o caso contrario lo transfieras de un proyecto a otro.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
pacito_ret_3374_kavil
Community Visitor
Community Visitor
Por defecto los niveles se me crean en color negro en Revit . como solucionarlo??
Mensaje 6 de 7
Buenas @pacito_ret_3374_kavil esa duda la puedas ver resuelta aqui:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-autodesk/niveles/td-p/7895594
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Hola @pacito_ret_3374_kavil, espero que te encuentres muy bien, antes de crear tu nivel debes activar esta opción:
Si ya están creados dalos de alta aquí:
En el siguiente menú saldrán tus niveles a dar de alta:
Espero te sea de ayuda, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
