Anuncios
Elaboración de Planos
No aplicable
Cuando elaboró un Plano en Revit, las vista que la conforman tienen una configuración especifica, pero cuando se continua modelando a veces pasa que las vista creadas en los planos se alteran creándose secciones de otras vistas o se crea niveles o elementos que se modelaron después de terminar un plano.
Como creo un plano sin que se altere cuando sigo modelando.
0 Me gusta
Responder
390 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  los planos, contienen vistas, si agregas elementos en tu proyectos, como desde un muro a un nivel, puede verse esos cambios en tu vista, y se actualiza directamente en los planos, esa es la funcion. No se puede congelar un plano, si estas haciendo cambios en el proyecto.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
No aplicable
Es correcto a veces se crean niveles y vistas o aparecen elementos ocultos en un una vista.
debería haber una forma de mantener los elementos ocultos en un plano o no es posible cuando continuo modelando en otra zona continua.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous hay muchas formas de trabajarlo, algunas podrían ser creando plantillas de vistas y trabajando con filtros.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Capaz que si ocultas un elemento estas "ocultando de forma temporal" te aparece un recuadro en color cian, eso si no dudara. Tenes que ocultar de otra forma. Selecciona el elemento y haces clic derecho:
0 Me gusta
