el material de familia no se ven en el proyecto
No aplicable
1.636 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Nose porque cuando entro al editor de familia y le asigno un material con una imagen y lo cargo al proyecto no lo puedo ver en 3d, sino que aparece completamente gris incluso estando en la vista realista. Adjunto las imagenes por si no me supe expresar.
0 Me gusta
1.637 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Lucrereal
Hola,
Generaste un material nuevo y le colocaste las propiedades?
Utilizaste un material existente y le cambiaste las propiedades? Porque si hiciste eso, es posible que ese material este en el proyecto y no cambió las propiedades que colocaste en la familia.
Anda a la solapa Manage --> Material, y busca los materiales de tu familia y fijate si tene las propiedades que tal cual el mobiliario que creaste. Puede estar ahi el problema.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 3 de 3
Luiscko
Para evitar cualquier inconveniente recomiendo siempre en la medida de lo necesario colocar un parametro para material, en su caso es bastante conveniente ya que te aseguras que aunque se pierda la asignación de material en el proyecto por no tener el material en el mismo como lo comenta @Lucrereal , puedas ser capaz de modificarlo en el proyecto sin ningún problema. Solo selecciona los elementos que deseas asignar el material y te dara la opción de poder asignar un parametro de material.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
