EJE PERSONALIZADO
EJE PERSONALIZADO
No aplicable
801 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
EJE PERSONALIZADO
No aplicable
hola alguno a hecho un eje y agregado el parametro que vaya sumando el largo de muros?asi pero en revitasi pero en revit
0 Me gusta
802 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Lo puedes hacer con parámetros globales. Acá hay un enlace que habla de algo parecido:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/etiqueta-indicando-nivel-en-puerta/m-p/7640976
P.D. La lógica para resolverlo es la misma.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 3
Luiscko
Como dice @Organon  lo podrías hacer con parametros globales aunque sería generar la misma cantidad de parametros por ejes que quieres realizar, la otra forma es generar el parametro y por medio de Dynamo hacer un script que te lo haga tomando un eje como la coordenada cero. Se puede hacer , claro que sí, sin embargo en todos los proyectos en los que he trabajado nunca he visto que los pongan en los ejes se me hace bastante impractico en lo particular, para eso tienes el apoyo de las cotas y las anotaciones de coordenadas, de nada sirve agregar la información doble en un plano, solo absorve tu tiempo y no le aporta valor al proyecto, esa es la primicia que tendrías que buscar cuando intentes generar algo, ver si existe un beneficio real del aporte que tienes que generar y si este refleja el beneficio en el proyecto.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
