Editor de familias: Tres o mas parámetros condicionales
No aplicable
Hola a todos!!!
Mi duda es la siguiente, estoy elaborando una familia de la categoría armazón estructural que incluye tres elementos de vigas pero yo solo quiero que se vea uno de ellos simultaneamente, como lo cual lo que busco es que de tres parametros de visibilidad, solo sea posible seleccionar uno:
Osea que a partir de la situacion de que solo esté marcado uno de ellos, al seleccionar otro, se desmarque el que estaba seleccionado.
Gracias!!!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.233 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
ionti
Hola @Anonymous,
yo sólo he conseguido relacionar dos parámetros:
Dentro de la familia, pulsando en Modificar/ Propiedades/ Tipos de familia (Indicado con un recuadro rojo en la captura de pantalla). Ahí puedes añadir una fórmula "IF" para relacionar dos elementos. Pero no se me ocurre cómo relacionar 3 de la forma que pides.
De la forma en que lo he hecho, cuando activas 2. se apaga el 1. y cuando apagas el 2. se activa el 1. (De forma que el 3. sí que lo tienes que activar y desactivar a mano)
Espero que te sea útil y a ver si alguien aporta una solución mejor.
Un saludo
0 Me gusta
Organon
@Anonymous,
Hola.
Si los parámetros son de tipo (que así parece), lo único que debes de hacer es crear tres tipos distintos y en cada uno activas la casilla correspondiente. Si los parámetros son de instancia entonces debes hacer algo como esto que responde @Alfredo_Medinahttps://forums.autodesk.com/t5/revit-mep-forum/if-then-formula-and-quot-yes-no-quot-parameter/td-p/2662720
Para controlar un posible error en la selección del número deseado, puedes crear otro parámetro que restrinja los valores, colocando la siguiente fórmula: if(parámetro < 1, 1, if(parámetro > 3, 3, parámetro))
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
No aplicable
Ok Gracias a todos por contestar.
Finalmente, la solución que he tomado ha sido introducir las tres viguetas como familias anidadas y usar un parámetro del tipo "Tipo de familia" de tal manera que me sale un desplegable que me permite elegir la vigueta deseada, ademas, si fueran mas de tres serviría la misma solucion.
0 Me gusta
No aplicable
Solución aceptada
Finalmente, la solución que he tomado ha sido introducir las tres viguetas como familias anidadas y usar un parámetro del tipo "Tipo de familia" de tal manera que me sale un desplegable que me permite elegir la vigueta deseada, ademas, si fueran mas de tres serviría la misma solución.
0 Me gusta
