Editar perfil de muro por cara
Hola, buenos días.
me ha surgido el siguiente problema:
He creado una forma sólida con dynamo en la que iba a basarme para modelar mi edifico y resulta que ahora se me crea el muro mal, no me aparece la opción de editar perfil y también he probado a cortar la superficio de la masa pero no me deja.
La forma sólida la exporté a un archivo SAT y lo cargué en una masa conceptual que posteriormente cargué en mi proyecto.
Muchas gracias de antemano.
carolinaramirez.es
Hola Roberto
debes modificar la masa, la cargaste como familia en situ o cargable?
es más fácil modelar en revit la masa y luego decirle que son muros a sus caras,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Hola CArolina, la familia está modelada un situ, mediante un archivo SAT generado con
dynamo que he importado tras clicar en la herramienta "masa in situ".
Organon
@Anonymous ,
Hola.
¿Qué cara de la masa es la que exactamente te da problemas con el muro?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Organon
@Anonymous ,
Si la cara no es totalmente plana, no se mostrará la opción de editar el perfil del muro.
Saludos.
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous En el caso del muro inclinado, deberás usar familias ínsitu de geometría vacía, para poder sustraerle al muro, en el caso que no puedas a la masa hacerle el vacío con las operaciones convencionales.
Juan Francisco Angel
carolinaramirez.es
hola Roberto
no es una figura muy complicada, te recomiendo que la modeles con masa y las caras las hagas elementos constructivos,
saludos
Saludos.
