Announcements
Editar perfil de muro cortina: Panel Sandwich
calixfornere
calixfornere
Hola buenos días, quisiera saber si alguno sabe como editar el perfil de un muro cortina con panel sandwich, primeramente oculté las rejillas verticales y horizontales por lo propio de la fabricación de las láminas, luego leí en una publicación que se puede modificar el perfil del muro dándole un ángulo a las rejillas horizontales, las activé pero por el perfil del muro no pude girar la rejilla para recortarlo.
Alguna idea?
Carlos Guadamuz_Ing. Civil. Nicaragua.
rxi.gg
Para este tipo de elementos constructivos personalmente te recomendaría hacerlos como un muro normal dividido en piezas, es mucho más sencillo de editar y de manejar.
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Jamhmer_Oc
Lo que podrías hacer es eliminar todas las rejillas e intentar editar.
https://www.youtube.com/watch?v=kTMYE2QBzNI
Jamhmer Oc
