edición de familia de cota de nivel
zuchelly
Observer
zuchelly
Observer
Observer
hola Lucrecia, mi nombre es javier zuchelli..soy de Neuquén capital y enseño revit en una escuela técnica ... tengo un problema y es que no puedo modificar el tamaño de una cota de elevación (del simbolo) ..se puede hacer eso.? y otra consulta capaz relacionada con la anterior ..puedo editar una familia de sistema?? ..si podrías responderme estas dudas te lo agradecería muchísimo.. saludos
Lucrereal
Hola Javier
Para modificar la cota de elevación, debes editar el símbolo que tiene esa cota.
Selecciona una cota de elevación, y anda a las propiedades.
Vas a encontrar el nombre del símbolo que esa cota esta utilizando, en este caso Nivel en Pta, porque es mi template y lo tengo personalizado.
Busca esta familia, dentro de Annotations, y vas a encontrarla, selecciona con el botón derecho del mouse --> Edit, y desde las propiedades le vas a poder modificar el tamaño del texto.
Solo te quedaría subirla al proyecto.
Verifica de cualquier manera que las visualizaciones esten encendidas  de los componentes, en caso de no ver algún elemento, por medio de la caja de visibilidades gráficas.
Y para la otra consulta, las familias de sistemas las podes editar desde el mismo proyecto, si después queres que te quede en otro podes pasarla a traves del comando Transfer Project Standards, que esta dentro de la pestaña Manage.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
@Lucrereal
Mediante "Transferir normas de dibujo" puedo pasar el "Simbolo" dentro de los parámetros de tipo pero no deja pasar el tipo "Nivel Hidro" que vemos debajo de la familia de sistema. ¿como puedo hacerlo? Esto mismo pasa en los muros y en mi corta experiencia en todas las familias de sistema.
Además si quiero obtener una plantilla habiendo realizado algún proyecto ya ¿cual seria la forma de no perder nada de nada?
Un saludo
Cargar familias de sistema; simplemente copiando y pegando.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Importar/Exportar resto familias mediante transferir normas de proyecto.
Lucrereal
Hola
Lo que podes hacer es generar tu plantilla desde el proyecto donde tenes todos las familias.
Tené en cuenta que deberías eliminar todo lo modelado, las plantillas que podes llegar a usar habitualmente las dejaría, te van a quedar vacías, pero a medida que vas modelando se van a completar.
Y luego la grabas como .rte.
Saludos
Lucrecia
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
