Anuncios
Edición de Escaleras
No aplicable
3.074 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
No aplicable
Buenas tardes!
Tengo una altura que salvar de 1,20 mts (Nivel 109,15 a nivel 110,35) y un ancho de 2.40 mts de proyección en planta. He duplicado el tipo de escalera y le he dado las siguientes características: contrahuella máxima de 18,5 cms y una profundidad mínima de 30 cms. Como estoy editando una topografía, hice una plataforma y tengo las siguientes dudas:
  • Quería que tuviese 8 contrahuellas de 15 cms cada una para salvar la altura de 1,20 mts y la luz de 2,40 mts para salvar las condiciones del topográfico.
  • En el extremo superior izquierdo la huella final de la escalera no se enrasa con la cota de 110,35 mts, sino que sube dos milímetros, y la altura de las contrahuellas es inferior a los 15 cms, con lo cual tengo 10 contrahuellas y 9 huellas que no es la opción original de mi necesidad: 8 contrahuellas y 7 huellas.
¿Cómo logro editar el resultado para que se ajuste a mis necesidades de diseño?, me sobran dos milímetros de altura y treinta y cinco milímetros de ancho?
Gracias
Adjunto dos imágenes en PNG
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.075 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
ReySantos
Saludos
Corregir valores indicados en paleta de propiedades y ajustarlo a los requeridos.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
ReySantos
Además, revisa que los niveles de restricción y los desfases indicados sean correctos. Por la cantidad de contrahuellas inicialmente calculadas por el programa (31), es señal de que esos valores están errados, ya sea por el nivel al cual hacen referencias o por los mismos valores de desfases.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
No aplicable
Buenas tardes!!!
En principio tenía mala una de las cotas. Pero la arreglé y, al volver hacer la escalera, me vuelve a dar un tremendo error. No sé si es que deba editar la regla de cálculo de la escalera?
Adjunto una nueva captura de la pantalla...!!!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
No aplicable
HOla, de nuevo!
Sigo sin entender lo del número de contrahuellas de la paleta de propiedades; por ejemplo, para salvar una altura de 0,95 mts, SEIS contrahuellas de 0,1583 mts. El programa me arroja una cantidad de 33¿? que no comprendo de dónde salen. Luego no puedo editar manualmente, ni la pendiente, ni la alineación de la misma sin que me afecte el otro extremo y seguiría sin resolverlo!
Adjunto otra captura de pantalla!!!
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
ReySantos
Solución aceptada
Sucede por lo que te expliqué en la segunda respuesta.
Los niveles o desfases están mal configurados.
Observa donde dice "Altura de escalera deseada", el resultado es 4.20 y no 1.2 como deseas.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
No aplicable
¡Gracias por su asesoramiento!, pero justamente cuando observo ese valor (4,20 mts) que no es el deseado, ese valor está en gris, por lo cual no puedo editarlo, y no sé si es posible editarlo , o desde dónde????
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
Organon
Solución aceptada
@Anonymous,
Hola.
El problema es lo que te comenta @ReySantos. Lo que está sucediendo específicamente es que la escalera está restringida al Nivel 2, entonces está tomando la altura entre el Nivel 1 y el Nivel + la diferencia de las cotas que has colocado. Debes de seleccionar Ninguno en el parámetro Nivel superior y en el parámetro Desfase superior colocas la altura que necesitas para la escalera, por ejemplo 1.20.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
